conseil depose culasse moteur AJM
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par entib, 2 Mai 2010.
  1. entib
    entib Locataire
    je suis a la recherche et de témoignage pour la dépose et repose d'une culasse moteur AJM TDI115ch
    faut il prevoir des outils specifique?
    pour les injecteurs pompe comment ça se passe ? faut il les démonter? quel précaution prendre ?
    si j'ai bien compris quand on rectifie la culasse il faut réajuste les sièges de soupapes et mettre un joint de culasse en conséquence ?
    merci pour les infos
  3. fredo13
    fredo13 Débutant
    Re : conseil depose culasse moteur AJM
    bonjour, je dois effectuer le demontage de ma culasse,moteur ajm 115cv,avez vous eu des infos a ce sujet?cordialement
  4. remy192
    remy192 Nouveau
    Qu'est ce que vous voulez savoir sur le deculassage ?
    Etes vous certain de devoir déculasser ?
    Rémy
  5. entib
    entib Locataire
