conseil pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par Jean-Philippe, 26 Mai 2009.
  1. Bonjour à tous,
    je souhaite avoir quelques conseils ou avis pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
    - reprogrammation ou boitier ?
    - Compatible ou non avec la boite DSG ?
    - La différence de prix ?
    - Possibilité de le faire moi même ou non ?
    - risques en cas d'accident ?
    - etc...
    déjà :-M pour vos réponses, conseils, expériences, ...
    Jean-Philippe
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Re : conseil pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
    budget?
    type de conduite?
  4. Re : conseil pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
    Salut ,je dis reprog du boitier :-S2 .
    Sur ce genre de voiture je mets en général 35 à 40 Cv :D sans problème
    a+
  5. Re : conseil pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
    145Cv grand maximum et 410Nm!
  6. Re : conseil pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
    Merci pour vos conseils. -:lov1:-
    vwfanclub, quant tu dis "je mets ", tu veux dire que on peut faire cela soit même ou que tu as le matos pour le faire? :?
    je n'ai que le vag-com.
    tu es bien sur qu'il n'y a pas de problème avec la boite DSG ?
    déjà Merci :-M
    JP
  7. kakos
    kakos Vénérable
    Re : Re : conseil pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
    t'as l'avis d'un pros sur la quantité a rajouté.... :?
  8. Re : conseil pour augmenter la puissance d'une octavia 105 boite DSG
    oui j'ai le matos pour et les programmes pour modifier la carto,si tu veux le faire toi même il te faut le matos prog. et surtout savoir ce que tu fais :D
