Conseil remontage piston
Discussion dans 'Freins' créé par Qu!cK, 30 Septembre 2011.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'expose mon problème, je suis entrain de retaper des étriers en 288mm pour monter sur la polo (256mm d'origine, ça freine plus et c'est déjà voilé...), donc j'ai acheté un deux kits pour remettre a neuf les joints chez VW. (Ref:B431698471B)
    Je soucis c'est que j'ai beau lubrifier le piston, l’intérieur de l’étrier et le joint a la graisse lithium/liquide de frein, ça rentre de 0.5cm dans l’étrier pour rester bloqué, si je veux le faire avancer je dois y aller avec mon étau!
    C'est normal ?
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Conseil remontage piston
    Le piston tu le trempes dans du liquide de frein, ensuite il doit rentrer à la main.
    S'il ne rentre pas c'est qu'il est de travers, avec l'étau tu vas endommager le cylindre.
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'ai fait trempé les joints dans le liquide de frein depuis hier, je verrais bien ce soir si ça rentre... :oops:
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bon je viens d'essayer, piston bloqué encore...
    J'en est marre...
  6. Re : Conseil remontage piston
    Juste une question, si c'est l'etrier arriére je pense qu'il faut l'outil qui sert á pousser et á tourner en même temps. Sens de rotation d'une montre.
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : Conseil remontage piston
    Des étrier en 288 à l'arrière sur une Polo -:gne:-
    Y a pas besoin que le piston trempe des heures dans le liquide.
    Une question : Le piston que tu cherches à rentrer et bien compatible avec l'étrier -:gne:-
  8. Re : Conseil remontage piston
    Et sans le joint,le piston rentre?
    Sinon la vis de purge,tu la enlevé?
