conseil remplacemt distribution golf 4 tdi 115 moteur AJM
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mika57000, 25 Mai 2014.
  1. mika57000
    mika57000 Débutant
    bonjour a tous j'aurai voulu avoir des détails concernant le remplacement de la distribution sur moteur IP pour ma golf 4 tdi 115 moteur AJM de 2000 ainsi que de son calage comme je vais utiliser les piges de calage ; si je devais deviser les 3 vis de l'arbre a came ou non lors du remontage de ma courroie dans l'attente de vos réponse je vous remercie tous (si vous avez un tutoriels se serai super !!!)
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    Re : conseil remplacemt distribution golf 4 tdi 115 moteur AJM
    j'ai regardé sur le forum, et je n'ai pas trouvé de Tuto sur la distri moteur AJM.
    Je dois installer sur mon PC Elsawin, et actuellement je ne peux te donner les schémas, et en attendant que les amis de ce forum rentrent d'un dimanche mérité, j'ai trouvé ce tuto sur le net :
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet340842.htm (j’insiste, pas de moi mais la personne la mis en accès libre sur le Net ).
    C'est sur un A4, mis à part la dépose calandre etc ... au niveau du moteur c'est identique.
    Il y as du boulot, mais réalisable si tu es un peu équipé.
    D'autres réponses ne vont pas tarder !
    N'hésites pas à poser des questions si un doute pendant l’opération.
    A bientôt.:D
  4. mika57000
    mika57000 Débutant
    bonjour; merci a toi je vais regarder ton liens ;je prévois de faire le changement les prochaines semaines distributions complète galet+pompe a eau + kit courroie accessoires,mais j'ai vu qu'il existait 2 modèles de galet tendeur pour golf suivant le n° moteur dès que j'ai trouver les bonnes références je commandes le tout ;sa va faire mal au porte monnaie mais bon pas le choix .
  5. dragon31
    Toulouse, France
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    Re,
    il est vrai que cette opération fais partie des gros entretiens. J'ai regardé sur Etka, jusqu'au numéro 185670 réf : 038 198 119B et à partir du numéro 185671 réf : 038 198 119.
    Ce sont les références des kits avec galets + vis écrou.
    Je serais toi, fais faire un devis pièces chez VW, si tu connais un mécanicien pouvant te faire profiter de la remise, en plus ils ont un système de pompe à eau dite en échange, elle est neuve, mais tu ramène la vieille le prix chute, et un autre devis pièces dites adaptable, je privilégie les marques SKF et GATES, bien souvent montées en première monte chez des constructeurs.
    Attention, ne tiens pas trop compte des réf que je te donnes, d'une je n’ai pas ton numéro moteur et de deux, je débute avec ce logiciel.
    A bientôt pour des nouvelles.
  6. mika57000
    mika57000 Débutant
    merci ; donc vu la référence que tu me donne moi sa serai la 038 198 119B qui me concerne ,sur mon cache plastique de la distribution j'ai la référence AJM 098 564 qui est inscrit dessus mes pièces je les commandes chez Mecatechnic spécialiste vw je pense qu'il n'ont pas de mauvaises pièces
  7. dragon31
    Toulouse, France
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    Re,
    pas de soucis, quand on peux aider .....
    Je ne me suis jamais servi chez ce fournisseur, donc je m'abstiens de donner un avis quelconque.
    Par contre, est tu outillé, cale blocage arbre à cames, piges etc .....
    Ci tel n'est pas le cas, fais faire un devis chez un mécanicien de proximité, et compare avec l'achat outillage + pièces et en te le faisant avant de commander.
    Bon courage, mais si tu décides de te lancer, tu pourras t'appuyer ici.
    A bientôt.
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut a vous , va faire un devis détaillé chez vw , tu auras les references des pièces , je l ais fait pour un kit volant moteur embrayage , seul chose qu il m on pas donné c est la marque !!! normal vu le prix on va voir ailleurs
    ref chez Niort
    kit distrib - SKFVKMA 01142
    courroie alt golf 1v1,9 tdi - GAT5PK1435
    Kit Pompe a eau - SKFVKPC 81626 ex 81303
    essai de voir ci ca correspond vu que le meme moteur que le mien
