conseils pour changer amortisseur arrières
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par will67, 12 Juillet 2011.
  1. will67
    will67 Débutant
    J'aimerais remplacé les amortisseurs de ma vieille seat cordoba vario, je recherche un tuto, et j'ai les amortisseurs arrière qui sont dans le ressort, est il possible de récupérer les coupelles pour les glisser sur les nouveaux amortisseurs, car j'ai trouver des amortisseur mais ils sont sans la coupelle !
    Merci pour vos conseils éclairés
    Will67
  3. will67
    will67 Débutant
    Re : conseils pour changer amortisseur arrières
    j' ai regardé hier sous la voiture, pas facile à voir si c'est fixe, par contre j'ai vue sur un site que les cuvettes et non coupelles sont disponible séparément!
    Will67
  4. Louack
    Louack Locataire
    Dans les ressorts ? J'ai une Leon (même chassis que la Cordoba) et les amortisseurs sont à part des ressorts !
    Je regarderai ce sujet, savoir comment tu as fait !
  5. will67
    will67 Débutant
    bien je l'ai fait faire, les cuvettes sont fixes sur les amortisseurs, mais sur des sites on les trouves lisses sans cuvette! J'avais trouver une bonne affaire mais j'étais pas sur du modèle voila tout.
    Will67
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Si c'est le même principe que les vento,
    il suffit de prendre un maillet et de taper vers le haut de l'amorto.
