Conso huile excessivement anormale
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par smartfun33, 13 Juin 2011.
  1. smartfun33
    smartfun33 Nouveau
    Bonjour a tous,
    Mon Multivan de septembre 2010 (2,0L BiTDI 180 ch DSG 7) a un sérieux problème de consommation anormale d'huile, il n'a que 8300 Km et cela a commencer au environ de 6000 Km, 1 L pour 200 - 250 Km la ça fait beaucoup :p (je rajoute 2 L a chaque fois que le voyant niveau d'huile s'allume.
    Je suis passé chez VW et j'attend le Rdv j'espère rapidement.
    Le chef d'atelier à fait une demande chez VW, apparemment ils ont déjà eu un pb similaire (provenance des turbos)
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    Pour Info
    Aucune fumée à l'echappement
    Aucune tache d'huile sous le vehicule
    Aucune remontée d'huile à l'arriere du véhicule
    Aucune trace de fuite d'huile niveau compartiment moteur
    Pas de trace grasse à l'echappement
    Pas de probleme de surchauffe
    Apparement pas de perte de puissance
    Pas de probleme de démarrage
    Pas de trace d'huile dans le liquide de refroidissement.
  3. Re : Conso huile excessivement anormale
    hello
    oui c est beaucoup d huile! mais elle part ou cette huile?
    tu as resolue ton probleme?
    a+
  4. smartfun33
    smartfun33 Nouveau
    le multi est actuellement chez VW j'attend le verdict.
  5. smartfun33
    smartfun33 Nouveau
    Donc je reviens sur le sujet pour vous donner plus d'infos.
    tous les tests demandés par VW France effectué par le concessionnaire.
    aucun pb de compression, de turbo, etc...... (rassurant d'un cote mais inquiétant de l'autre car d'ou vient cette conso d'huile)
    tous les valeurs mesuré sont bonnes (correspondant à un moteur neuf)
    VW France est toujours sur l'affaire
  6. smartfun33
    smartfun33 Nouveau
  7. smartfun33
    smartfun33 Nouveau
    Verdict remplacement du moteur en sous garantie :D
