conso terrible et perte de puissance a bas tour
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jeremitdi110, 8 Avril 2011.
  1. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    bonjour a tous je posséde une ibiza de 2001 tdi 110 est je ne fais pas plus de 500 kilometre avec le plein de plus dans les bas tour mon turbo se siffle pas ont dirait un atmo et a partir de la 3e vitesse a 1500 tour sa part normale si quelqu'un pourait m'aidé merci
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : conso terrible et perte de puissance a bas tour
    Possible débitmètre ça :?
    Elle fume ?
    Elle monte bien en température ?
    Elle l'a fait du jour au lendemain ?
  4. leono
    leono Enthousiaste
    Ben 1500 tours voir 1800 tour c'est normal il me semble , souvent c'est à se régime que le turbo commence à siffler
  5. jeremitdi110
    -le débimetre a 6 mois
    - elle ne fume pas
    - elle la fait du jour au lendemain
    mais quand je dit rien a bas régime c'est vraiment rien pas de coup au cul et je suis reprogrammer la puissance elle et alléatoir je n'est pas toute ma puissance en faite
  6. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : conso terrible et perte de puissance a bas tour
    Reprogrammé ou boitier additionnel ?
    Débranche ton débitmètre et vois si ça change quelque chose.
    Vérifie sa connectique par la même occasion.
  7. jeremitdi110
    en débranche le débimétre sa change tout elle est en dégrader ce n'est pas comme sur les 1.8t fin bref ben le vendeur m'avait dit reprogrammer mais c'est un boitier :mad::mais si je le débranche j'ai l'impression de ne pas avoir un 110ch j'ai comparé avec une ibiza tdi 110de la même année que moi ben j'ai rien dans le sac
  8. vianney
    vianney Locataire
    salut ,tu l'a passée a la valise?
  9. dante77
    dante77 Accro
    Donc à priori le DM n'a rien,
    tu n'as pas répondu pour la température moteur ?
    Et oui as-tu la possibilité de faire un diag ?
  10. jeremitdi110
    oui elle chauffe normalement trés bien même et pour le diag je vais essayer de voir avec un amis la semaine pro
  11. dante77
    dante77 Accro
    Une bonne chose ça ;)
    As-tu par hasard vérifié l'état de ton EGR :?
  13. jeremitdi110
    bon egr et l'admission je l'ai nettoyer il y a 6 mois en même temps que j'ai changer le débimetre, de plus je les condamné
  14. Audi_cab
    Audi_cab Nouveau
    c'est quand que tu as changé les bougies la dernière fois ?
  15. dante77
    dante77 Accro
    Quel rapport, il n'a pas de problème de démarrage :?
  16. jeremitdi110
    les bougie ont 1an et j'ai toujour eu des probleme de demarrage j'ai changer baterie, sonde ldr, contacteur de néman
  17. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Tu es de quel département?
  18. jeremitdi110
    département 59 le nord au tour de valenciennes par hasard si quelqu'un serait me dire pour le vag com je doit prendre lequel et quel cordon pour mon vehicule sa serait nikel
  19. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Tu n'avais pas une Golf 3 TDI 110 que tu avais préparé et que tu as vendu?
    Si c'est toi, c'est moi qui t'avais fait ta reprog :D
