consomation instantnée au ralenti anormale !!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par caisse433, 18 Septembre 2015.
  1. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    apres un probleme de pompe à eau qui m'a fait une grosse chaleur, probleme résolu avec en meme temps remplacement de la courroi de distribution, le cap des 360.00 km étant en vue,
    voilà que maintenant, c'est mon indicateur de consommation qui attire mon attrntion !
    en effet, depuis peu de temps apres la réparation citée ci dessus, il m'indique une consommation presque du double par rapport à la normal, soit entre 1,1L à 1,3l /heure au lieu de 0,6L par heure auparavent
    voiture passée à l'ordinateur dans un petit mais tres sérieux garage VW, aucun côde défault !!
    alors ?????
    en sachant qu'auparavant mon probleme de pompe, l'indicateur de température moteur jouai du yoyo par moment !!!
    en attendant, merci d'avance , et bonne route à tous et toutes
    jacques
  3. lolo-63130
    Bonsoir verifie l'angle de synchronisation a l'aide de Vagcom , la clim ne serait pas en route ?
