consommateur electrique sur golf 5 1.9 tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jomivicdoz, 28 Janvier 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Mon problème est le suivant : consommateur électrique ( qui vide la batterie en 24h) sur golf5 moteur bls.
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème merci de me le faire savoir.
    Tous les tests de base ont été réalisés, fusibles, relais, lampes intérieures, sans succès.
    Merci.
  3. Re : consommateur electrique sur golf 5 1.9 tdi
    Je pensais qu'il y avait des gros bras du diagnostic inscrits sur ce site..... même pas .. beaucoup de vent en fait pas plus
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr jomivicdoz
    essai dans 1 premier passer un coup de vagcom voir ci defaut
    est ce que ta batterie est bonne et tient bien la charge ( defectueuse ) , verifier coté moteur !!!
    ci je peu me permettre , comme beaucoup de personne ici , on a une activité pro et perso , sans compter le temps a reparer nos tutures .
    comme tu le dis cette nuit et toute la journée ca bien soufflet dehors , mais pas besoin de gros bras pour pouvoir sortir !!!
    la bonne entente commence par le respect , je donne juste un avis perso
    je m excuse d avance aupres des responsables concernant mes dires
  5. Re : consommateur electrique sur golf 5 1.9 tdi
    J'ai le même problème sur ma seat toledo 3
    Le probleme semble venir du calculateur du reseau de bord J519.
    Lorsque j'enleve les 2 fusibles de 40A l'alimentant (Boitier Fusible Moteur) ou lorsque j'enleve les 2 connecteurs alimentant ce calculateur, je n'ai plus de probleme.
    En attendant de trouver un boitier HAD HOC, j'ai mis un coupe batterie.
    Je n'ai aucun defaut VAG com si ce n'est :
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    Seat veux me changer tout les calculos 1 par 1 en me facturant et les calculos et la MO !!!!!
    Ils sont fous !!!
    Quelqu'un aurait une idée car je me trompe peut etre sur le diag !
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    va chez vw jomivicdoz tu ne seras pas déçue .
    ton portefeuille si.
    de plus si tu ne passe pas un coup de VCDS on pourra encore moins t'aider .
    la politesse ça se perd
  7. Re : consommateur electrique sur golf 5 1.9 tdi
    bonjour
    va apprendre la politesse avant tout.
