consommation élevée diesel
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tonka_a6, 2 Juillet 2010.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonsoir
    est ce que normale d'avoir une consommation de 11 L/100 km ( mixte ) sans clim
    avant c'est 850 km le plein
    les deux dernier c'est 610 et 570 km
    est ce normale ?
    c'est une V6 de 1999
    j'ai fais la vidange et les filtre air et gasoil demain
    merci pour votre aide
    pour info la conso est quasi la même pour le Q7 TDI 3.0 ( de madame)
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : consommation élevée diesel
    peut etre un probleme de debimetre
    si tu as vag com fait un scan
    tu as une perte de puissance?
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    oui j'ai vag com 908 ( pas de défaut calculateur moteur)
    sinon la voiture elle roule bien vitesse souple moteur linéaire
    je refais un scan et je le posterais
    merci pour la reponse
  5. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Tonka tu devrais commencer par vérifier tout tes tuyaux de retours d'injecteur car il arrive qu'ils soit poreux, ce qui crée des fuites pas toujours visible, et sa peux tout à fait expliquer ta surconsommation.
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    La surprise du jour :p3
    démarreur HS et démontage de la FaCe avant obligatoire
    Les demarreurs de boite meca et de boite tiptro ne sont - ils pas compatibles??
    svp est ce que quelqu'un à la bonne référence
  7. Re : consommation élevée diesel
    en se couchant sous la voiture tu devrait reussi a voir la ref du demarreur non ?
    Sinon pour ta consommation, si le dm fatigue, ce moteur a tendance a surconsommer. Deja verifier les "bases".
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    le démarreur loge derrière l'alternateur
    j'ai demonté les caches mais la ref n'est pas visible
    il faut une boroscopie pour l'avoir
    sur etka il ne référence pas une ref spécifique au tiptronic
    c'est juste une PU de 2 KW c'est tout
    si quelqu'un pour clarifier !!!
    merci d'avance
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Re : consommation élevée diesel
    le DM est ce le démarreur?
    les "bases" = que faut il revoir ?
  10. Re : consommation élevée diesel
    Dm=débitmetre désolé :)
    Ben voir si les valeurs en charge sont bonne.
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    jai depuis peu le vag com 908
    je vais interroger le calculateur moteur, relever les courbes et les poster
    par contre il faut déjà changer le démarreur :eek: pour démarrer la "Simone"
    ( la voiture roule bien et elle a une pèche !! :eek: :eek:)
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonsoir
    on a changé enfin le démarreur 225 euro ( bosch)
    par contre :evil: :evil: :evil: :evil: le câble diag 908 ne fonctionne plus
    je n'ai plus accès au module
    pas de réponse possible des calculateurs
    Est que quelqu'un a eu le même problème
    :eek: :eek:
