Consommation Anormal Golf 3 TD
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par academiemytik, 26 Mars 2010.
  1. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Salut a tous,j'ai acheter recement une golf 3 td de 94 a 200000kms et j'ai un probleme de consommation.
    Quand j'y met le plein entre 50 et 55 litres je fais a peu pres 800 kms ca me semble bien peu
    Vidange faite tout les filtres changés recement,est ce que ca pourrait etre les injecteurs qui fuient?Au niveau de la pompe a injections je ne perds pas de gas oil
    Comment savoir ce que c'est svp,merci
  3. Re : Consommation Anormal Golf 3 TD
    j'ai eut une golf 3 gtd, et de memoire je ne devait pas faire plus que 800 km avec le plein
  4. academiemytik
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Ca fait quand meme beaucoup :?,ya une sacrée difference entre un diesel normal et un tdi alors,avec ma passat je faisais maxi 5l au 100
    Ma foi si cé normal ben tant mieux c'est que je n'ai pas de probleme alors
  5. Re : Consommation Anormal Golf 3 TD
    ça fait moins de 7 litres,c'est raisonnable pour pour un td de 200 000km,en plus en hiver il faut compter entre 0.5 et 1L de plus,
    après il y a le type de conduite.
  6. Re : Consommation Anormal Golf 3 TD
    Slt
    j'ai eu une golf 3 1.9 TD aussi et je faisais entre 650 et 800 kms avec un plein, ce type de vehicule consomme enormement !! Tu tourne autour de 8l au 100 !! Donc pas d'inquietude c'est normal.
  7. Re : Consommation Anormal Golf 3 TD
    Et puis est elle bien réglé cette voiture,côté avance et tous.
  8. Re : Consommation Anormal Golf 3 TD
    Oui la voiture bien réglée consomme comme ca, moi j'ai fait faire la distribution avec reglage du moteur et conso toujours pareil, regarde sur autotitre ou autre site avec fiche technique, tu verra que c'est ca la conso.
  9. Re : Consommation Anormal Golf 3 TD
    Un litre d'huile de colza,à chaque plein et elle sera contente aussi,c'est pas une blague.
  10. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Colza +1
  11. academiemytik
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Colza pas de soucis j'en met a chaque fois,meme sur mon ex passat j'en mettais ca leurs fait un bien pas possible
    Ben merci a vous les gars pas besoin que je m'inquete alors
  13. Re : Consommation Anormal Golf 3 TD
    Attend l'été pour que ça descende,et éssaye de conduir dans le couple.
