consommation de liquide de refroidissement octavia rs tdi 170
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par rom1gif53, 1 Octobre 2015.
  1. Bonjour a tous les forumeurs, je suis sur le point de récupérer une octavia RS tdi 170 de 2011 a 175000kms avec un probleme de consommation de liquide de refroidissement (environ 1L pour 2000kms)
    l'échangeur EGR a été controlé et il est bon ! je n'ai pas de fuite visible a l'extérieur du moteur. la voiture ne fume quasiment pas..
    est-ce qu'il y a des soucis sur ces culasses là, comme sur les tdi 140 ?
    avant de démonter la culasse, y a-t-il des choses que je peux controler ?
    la distribution arrive a terme mais pas de fuite ou de traces flagrante au niveau de la pompe a eau.
    merci d'avance pour votre aide !
  3. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Je profite aussi de ton topic pour demander également si une consommation d'eau,minime soit-elle,est normale,et si oui,pourquoi.
    Pour ton TDI 170,il s'agit du même bloc que le 140...sûrement la culasse poreuse si celle-ci est du même millésime que les 2.0 TDI 140.
    Et attention en effet pour le radiateur d'EGR,c'est un vrai piège!
