  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
Consommation d'eau
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par yns-vw, 15 Septembre 2016.
  1. yns-vw
    yns-vw Nouveau
    Casablanca, Morocco
    Bonjour a tous.
    J'ai un probleme de consommation d'eau excessive sur une audi Q5 2L .
    Le probleme est survenu presque 2 mois avant . Il consomme 3 litre jusqu'a 5 durant un trajet de 10 km. Le circuit est étanche et lors du demarage il ya de l'eau au sortie d'echappement
  3. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Thionville, France
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    L'eau en sortie d'échappement est normale, surtout à froid, du fait de la condensation dans la ligne d'échappement.
    Si le circuit est étanche, soit l'eau passe dans le circuit d'huile moteur, soit dans les chambres de combustion.
    Dans le premier cas, ton niveau d'huile doit être au dessus du max avec de la mayonnaise apparente, dans le second cas il y a une forte fumée blanche à la sortie de l'échappement.
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Autant d'eau qui se fait la mâle, si c'était une culasse poreuse tu aurais plus de problème je pense. (comme mikadoo le dit, le niveau d'huile monterai ou tu aurais beaucoup de fumé à l'échappement si ça passe dans les cylindre).
    Comment pouvoir affirmé que le circuit est étanche si tu arrive à perdre entre 3 et 5L en 10km ??? C'est contradictoire ça !
    Pas de trace de LDR au niveau du trop plein du vase d’expansion ? Quel test à été effectué pour affirmer que le circuit est étanche ?
    Une piste pourrait être le refroidisseur EGR.
    MacGUYvert apprécie ceci.
