consommation d'huile tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par olive2274, 6 Mai 2015.
  1. olive2274
    olive2274 Nouveau
    Voiture concernée : Audi A3 - ASZ - 1.9L TDI
    bonjour a tous
    voici mon problème :
    le niveau d'huile augmentait sur mon A3 tdi 130 de 2001 242000km
    j'ai donc acheté un kit de remise en état de la pompe tandem , a ce moment la plus de soucis de niveau mais peu de temps apres une perte de freinage est apparue , comme c'est une tiptronic on le remarque facilement
    de la je l'ai redémonté et ai vu que les joints avaient perdus leur forme,comme si sous l'effet des hydrocarbures ils s'étaient mis a fondre ( achetés chez autodiesel) j'ai commandé un kit MEAT&DORIA sur ebay , les joints n'étaient plus nois mais verts , a ce moment la mes soucis de freinage ont disparus ...
    mais par contre environ depuis cette période je rajoute un litre d'huile tous les 2500 km
    alors qu'avant elle ne consommait qu'un demi litre pour 14000km
    quelqu'un a t il déja eu cette mésaventure ?
    d'aprés ce que je sais le circuit de gasoil étant aux alentours de 30 bars et celui de l'huile a 4bars environ le passage gasoil vers huile semble plus probable que l'inverse...
    je me tâte pour changer la pompe ( 200€ sur EBAY.de en BOSCH ) ou remettre un kit de réparation ...
    merci pour votre intérêt
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : consommation d'huile tdi 130
    Salut, tu as déjà démonter 2 fois cette pompe pour remplacer les joints et ça va toujours pas !
    Moi je monterais une neuve pour pas passer mes journées après le taf a continuer a remplacer ces joints.
    a+
  4. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Je ne veux pas être pessimiste mais peut-être qu'avant, tu avais tellement de gasoil qui venait se mélanger à l'huile que ta consommation passait inaperçue?
    Maintenant que ta pompe est étanche, tu vois ce que ton moteur consomme réellement... Et si c'est vraiment le cas, ton huile devait être trèèès diluée :/
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, si tu veux savoir si ton huile passe dans le carburant tu dépose ton filtre à carburant, vide le contenu dans un bocal et regarde la couleur. Si noir = présence d'huile et pour être sur tu laisse reposer et regarde dans 4jours, l'huile et le g.o se séparent et l'huile reste dans le fond.
    Gérald
