Consommation exagérer sur passat 130 AWX 2002
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZIZOU73, 13 Juin 2015.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Suite à une consommation éxagérer (1.3L/H et la quantité injecté 10.2 mg/tps au ralenti et 9.2L/100KM) sur ma passat j'ai regler l'angle synchro (groupe de mésure 4)de -1.1° KW vers 3.3° KW via VAG COM et le pignon de l'arbre à came, elles sont devenu (0.6L/H et la quantité injecté 5.8 mg/tps au ralenti et 6.2L/100KM).
    Donc la théorie qui dit que l'angle de synchro optimale est 0 est faut.
  3. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    Bonjour Zizou73 ,
    j'ai presque le meme probleme, si ce n'est que la consommation en roulant est pratiquement normal, quoique légerement supérieure à ce que j'avais avant,mais comme le moteur tire bien,difficile de resister temps en temps de pousser le champignon, par contre, depuis le remplacement de la pompe à eau et de la courroi de distribution, la conssomation à l'arret s'est doublée pour arrivée dans les memes valeurs que celle que tu a eu soit 1,2L/Heure !
    comme tu a trouvé le probleme, pourrais tu m'expliquer comment faut il faire ?
    d'avance,je t'en remercie
    jacques
