consommation excessive
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sebni62, 27 Mars 2011.
  1. sebni62
    sebni62 Nouveau
    bonjour a vous,
    j'ai une passat TDI 130 de 2002, elle consomme en moyenne 8.5l/100 km pour tout types de conduite et de trajets.
    la température moteur ne monte pas, d’après le cadran tableau de bord.
    Y aurait-il un lien? J'ai du chauffage dans l'habitacle, un problème de sonde?
    Merci d'avance pour votre aide
  3. jovial
    jovial Enthousiaste
    Re : consommation excessive
    pour ton problème de température,ta jauge indique quoi? si elle joue au yoyo=> sonde a remplacer;si elle monte pas plus haut que 70 degré => thermostat a remplacer
    pour ton problème de consommation,ta voiture siffle pas quan tu accélères,elle fume pas noir?
    si oui,durite intecooler percée
  4. lolo-63130
    Si la sonde de température fait le yoyo c'est aussi le calorstat car en fonction de comment l'on roule la température monte et descend , commence par changer le calorstat si la température bouge encore il faudra penser a la sonde de température , avec un moteur qui arrive a température tu consommera moins ;)
  5. dante77
    dante77 Accro
    Commence par changer ton calorstat, en plus c'est sûrement la cause de ta surconsommation.
  6. sebni62
    sebni62 Nouveau
    Bonjour, aucune fumée noire, j'ai déjà eu durite turbo fissuré , conséquences que j'avais :
    - plus de puissance par intermittence et grosse fumée noire, ceci il y a 4 ans.
    Ma jauge ne fait pas yoyo, soit elle ne monte pas du tout ou soit elle est sur 90 degrés d'un seul coup, et cela
    que très rarement, c'est a dire 2-3 fois par semaine, même sur des trajets de plus de 100km.
    Je pensais a la sonde de température, mais influe t'elle sur le calculateur, parce qu'en consommation d'ordinateur de bords,
    quand la temp est a 90 deg je suis au alentours de 7l au lieu de 8.5l en moyenne quand tout est normal.
  7. lolo-63130
    Oui la température influe sur la consommation car plus ton moteur et froid plus on injecte de carburant et on modifie aussi l'avance a l'injection , essaye déja le calorstat il vaut 10 euros plus 5 litres de liquide de refroidissement
  8. sebni62
    sebni62 Nouveau
    Je vais le changer, je dois la brancher sur valise ce week-end. J'ai un autre soucis de perte de puissance ( voir autre sujet) , c'est en regardant sur le net que j'ai découvert ce super forum que je me suis aperçu finalement que ma conso n’était pas lier aux km du moteur.
    Je vous dirais ce que dis la valise, encore merci, parce que de nos jours, passer par un garage, cela coute cher voire très cher.
