Consommation Gazoil + Liquide de refroidissement + huile
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par psgman20, 29 Septembre 2014.
  1. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Voilà ma copine possède une Polo 9n3 1,4 TDI moteut BNM kilometrage 168 000 Km environs de 2006
    Depuis un certain moment j'ai constaté la polo faisait de moins en moins de kilomètre avec un plein ( faut que je calcule la consommation )
    J'ai fait une vidange de lique de réfroidissement y'a 3 mois et la semaines dernière j'ai vu que le niveau de LDR était au plus bas
    De plus elle consomme pas mal d'huile le voyant s'allume au moins 1 fois par mois et faut que je refasse le niveau à chaque fois !!
    Demain je vais attaquer l'entretien Filtre à air , Filtre à huile , filtre habitacle , Huile castrol EDGE 5W30 je vais surement changer les bougies de préchauffage
    Mais je me demande pourquoi y'a autant de perte d'huile , gazoil et LDR
    Qu'est ce que je peux vérifié en premier ?!
    Pompe tandem , Joint de culasse ?!
    Voiture concernée : Audi Audi a3 - 8PABGC - 2.0 TDI
  3. Charlydiag
    Re : Consommation Gazoil + Liquide de refroidissement + huile
    Avant de faire tout ces travaux, combien d'huile consomme t'elle par 1000 kms ?
    Si tu as vidanger le LDR il a peu de temps, c'est peut être normal que le niveau est bas mis cela ne peut ce produire que 1 seul fois !!!. donc ajuster niveau à froid et tenir à l'oeil B-)
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Passe en 5w40, ce moteur n'aime pas les huiles fluides.
  5. MacGUYvert
    Salut Quick
    C 'est pas qu 'il n 'aime pas les huiles trop fluides , c 'est qu 'il les perds trop facilement !!!
    La Carrefour 5/50 à 25E les 5 litres donne d'excellents résultats dans ce moteur ..... ( Diminution considérable du bruit , diminution de la cosommation et des pertes d'huile )
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Oui enfin, je me suis compris lol :)
  7. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Merci pour vos réponse !!
    La vidange de Liquide de refroidissement je l'ai faite y'a longtemps quand même j'avais deja fait l'appoint au max c'est bien ça qui m'inquiète !!
    Pour l'huile je ne sais pas comment mesurée la consommation ?!
    Donc d'après vous il serais plus judicieux de prendre de la 5w40 voir 5W50 ?!
  8. Charlydiag
    C'est pas très compliqué tu met le niveau d'huile au MAX sur la jauge,ensuite tu roules 500 kms et tu vérifies le niveau si il est bon tu revérifie à 1000 kms et la tu auras ta consommation aux 1000 kilomètres
  9. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Ouai mais c'est pas tellement précis !! Bon je suis aller acheter de l'extralub 5w40 à leclerc
    Je viens de voir aussi que j'avais pas mal de trace d'huile au niveau des vis et joint de cache culbuteur demain je vais aller chez Volkswagen acheter les joint qu'il faut !! sinon au niveau de la pompe Tandem comment je peux savoir si la pompes est fatigué ou si il faut changer les joints ?!
  10. Charlydiag
    Ce qui n'est pas précis c'est que tu ne sais pas combien d'huile est d'eau elle consomme donc on tourne en rond !!!
  11. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Pompe tandem,tu devrais voir le niveau grimper sur ta jauge d'huile.
    Est-que ton 3 cylindre fume blanc? Si oui,fuite interne sur le refroidisseur d'échappement de la vanne EGR.
    Ta consommation d'huile n'y peut être pour rien sur ton problème...En consommes -tu depuis ta perte de LDR?
  13. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Non la Polo ne fume pas blanc c'est dejà bien ^^ j'ai perdu un peu de liquide de refroidissement j'était pile poil sur la barre du Maxi et cette aprés midi j'étais en dessous du trait j'en ai rajouter un chouïa !!!
    Par contre ce qui me dérange c'est cette consommation de Gasoil !! J'ai fait le plein y'a pas longtemps et l'aiguille est sur le trait du Demi et j'ai que 260 km depuis le plein :s
  14. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Pour la consommation de gasoil,tu peux t'en assurer que depuis la pompe,et pas en te fiant à la jauge...
    Mais si tu consommes réellement,ca fait du 10L/100 ça...je me demande bien ou il passe ton mazout LOL
  15. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Que donne l'affichage odb ?
  16. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Ouai je vais contrôler au prochain plein !! Je n'ai pas d'odb sur ce modèle !!
    Avec un cable VCDS est ce que je peux vérifié quelque chose au niveau l'injection de gasoil ?
  17. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu peux regarder la correction d'injection des injecteur, ainsi que la calage de l'AAC (réglage fin).
  18. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Quand tu fais tes pleins, entre les sur http://www.spritmonitor.de/fr il calculera seul la consommation, et tu auras une idée précise.
  19. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Ok ca marche merci je vais le faire pour le prochain plein !!
    D'ailleurs elle est arrivée en réserve et je suis environs 500 km pour un plein c'est vraiment bizarre surtout que j'ai le souvenir d'avoir fait environ 700 km sur des trajet Ville/Autoroute quand m'a copine l'a acheté !!
  20. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Bon je crois avoir trouvé l'origine du problème !! Ce matin j'ai rajouter de l'huile et je me suis aperçu que y'avait de la mayonnaise sur le bouchon :s je crois que je suis bon pour un changement de joint de culasse mais par contre ça n'explique pas le consommation de diesel non ?!?
  21. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, la mayonnaise, ne veut rien dire! avec le froid les vapeurs d’huile fond se genre de dépôt.
  22. psgman20
    psgman20 Débutant
    a3
    12/2009
    130000
    CBB
    170
    Ok bon bah je vais contrôler pour le moment et si ça continu je me lancerais dans le changement d'un joint de culasse !!!
    merci :)
