consommation gazoil
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 30 Janvier 2012.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour,ayant une passa tdi 130 de 2005,je trouve ma consommation un peu exagéré en ce moment,je suis a 6.9l/100km,alors que l'année derniere j'etais a meme 6l/100km,vous trouvez pas cette consommation elevé?,
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : consommation gazoil
    en ce moment, il fait très froid, c'est pour ça :-M
  4. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    tout dépend de ta conduite, j'ai également une passat tdi 130 break de 2005 mais je tourne à 6.2 et j'ai pas le pied spécialement léger mais je suis en 4 roues motrices, donc oui je trouve ta conso un peu élevé après si tu fais beaucoup de ville ça joue :?
  5. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Slt,
    les pressions des pneus ça joue pas mal également ;)
  6. lolo-63130
    A mon avis le temps il fait bien froid te fait plus consommer et vu que la conso varie meme en essayant de conduire pareil je trouve ta conso normal
  7. babass 59
    bonsoir,je reviens vers vous pour vous dire que ma passat consomme 7.4l/100km,ça fait bcp,dites moi quels sont les elements qui pourraient faire augmenter ma conso(bougies de prechauffage,batterie,injecteurd,debimetre,etc ????????)sachant que mon calorstat est nouveau ainsi que la sonde de temperature,et au vagcom,tout est nickel au niveau de la temperature !!une petite idée????
  8. nougatdur
    nougatdur Locataire
    7,4L si c'est mixte, c'est pas choquant avec le froid qu'il fait.
    le parrallélisme, ça peut jouer sur la conso.
    l'avance injection aussi (si elle est trop en retard)
    sinon, un petit nettoyant injecteur wynn's
  9. babass 59
    j'ai aussi un petit doute sur le faisceau des injecteur pompe!! vous en pensez quoi??
  10. babass 59
    personne????
  11. nougatdur
    nougatdur Locataire
    vag-com, canal 4 de mémoire :-M
  13. jesuisunterdi
    jesuisunterdi Débutant
    bonjour, pour ma part, passat TDI 130 break, j'habite en région montagneuse (au moins 10 km de montée pour rentrer chez moi), je fais très peu de ville, il fait froid, et ma conso est de 8l en moyenne.
    Après c'est pas une voiture neuve et il y a surement 2/3 trucs a revoir car fumée blanche épaisse et très odorante à l'échappement. Mais je ne m’inquiète pas et je solliciterais les lumières du forum en temps voulu pour ca.
    voila si ça peut te rassurer ;)
  14. rentsu104
    rentsu104 Nouveau
    Salut
    As-tu vérifié ton filtre a air et aussi depuis combien de temps la vidange n'a pas était faite? Sinon moi avec ma golf 4 TDI 130 BVA je suis en moyenne à 7l/100 alors que je fais plus d'autoroute que de la ville. A+
  15. babass 59
    j'aimerai savoir savoir quels sont les elements qui peuvent faire consommer???et j'ai souvent un probleme au premier demarrage le matin ou en repartant du boulotnen faite,la voiture tourne sur 3 pattes pendant 5 a 10 secondes et trouve son regime normale,une idée???
  16. babass 59
    personne pour repondre a mes questions???
  17. jerospy
    jerospy Modérateur
    ton probleme de démarrage. avec 3 cylindre puis normal.
    fait penser a une bougie de préchauffage déffectueuse. le cylindre en question n'est pas chauffé donc probleme de combustion.
