Conssomation d'eau TDI 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Will6k2, 29 Mai 2015.
  1. Salut à tous je suis nouveau et un peut pommé je sait pas si je suis au bonne endroit ^^ je vous explique mon problème qui m'ennuie de plus en plus !
    J'ai une seat Ibiza 6k2 TDI 110 moteur ASV de 2000 totalisant 275 000km qui conssome de l'eau (50cl tout les 100km) depuis maintenant plus de 2 mois pas de mayo dans le vase d'expenssion ni dans l'huile les durites ne sont pas gonflé.. Quand je roule la voiture reste à 70 degrès puis avant que le voyant d'eau de s'allume elle monte a 90 degrès jamais a plus et la une fois le voyant d'eau allumé elle redescend a 70 une fois redescendu a 70 en principe le voyant s'etteind. Elle conssome a peut près 50cl tous les 100km voir un peut plus. Sa ne s'empire pas avec le temps elle conssome toujours autant d'eau sur le même trajet.. Quand j'ouvre le bouchon de vase d'expression le liquide sort beaucoup et l'eau boue légèrement on dirais.. Mais aucune durite de gonfle pas de mayo.. LA VOITURE N'A JAMAIS SURCHAUFFÉ a plus de 90* depuis le début du problème... Bouchon ou vase d'expansion hs?? Joint de culasse ?? Pompe à eau ?? Carlostat (ce qui m'étonnerait) ??
    Aidez moi svp je compte vendre la voiture je veux remédiez au problème je ne veux surtout pas vendre un véhicule avec un debut de joint de culasse ou autre soucis.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Aucune pression a froid?
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
