contact neman ou neman HS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jeremitdi110, 5 Mars 2011.
  1. bonjour a tous voila sur ma ibiza de 2001 tout aller jusqu'a hier. J'ai un autoradio type multimédia et le problème c'est que tout c'est éteint quand je rouler et quand je met le contact il s'allume et quand je demarre la voiture il ne ve plus s'allumer mon cablage et d'origine et semble ok j'ai entendu parler que sa pouvait être le contact du néman qui serait HS es ce que cela serait possible ? j'attend vos reponse merci
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : contact neman ou neman HS
    absolument ce contacteur est en plasique avec un gros resort qui casse tout le temps... il veau 30€ envirron c'est assez facile a changer
    Fred
  4. Re : contact neman ou neman HS
    Merci pour ta réponse Fred8400 je change sa des que possible merci
  5. Re : contact neman ou neman HS
    bonjour les amis je n'arrive pas a extraire le contacteur du neman es-ce qu'il aurait une technique speciale sans démonter le néman du moyeux merci
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    il tien avec une petit visse je crois
    Fred
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a vous , oui en general , ils sont tenus par une vis que tu dois enlever pour le retirer
  8. Re : contact neman ou neman HS
    et pour retirer cette vis, il faut retirer le support de neiman fixé sur la colonne de direction, car la petite vis n'est accessible que de l'interieur ;)
