Contacteur de feux stop
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ZEP91, 11 Avril 2010.
  1. Bonsoir :-B>
    J'ai un pb de contacteur de feux stop défaillant, le message "moteur atelier" apparait au TB.
    De plus, les voyants ABS-ESP s'allument à la moindre pression sur la pédale, même à l'arrêt et mes feux stop ne marchent pas.
    Je n'arrive pas à voir ou se situe ce contacteur ,si quelqu'un aurait une vue détaillée avec qqs explications pour le démontage je suis preneur.
    merci à tous pour votre aide Slts -:lov1:-
  3. Re : Contacteur de feux stop
    personne ? merci pour votre aide -:lov1:-
  4. Re : Contacteur de feux stop
    J'ai trouvé ça sur la toile c'est en Anglais mais assez bien expliqué et mis en images ,est ce que quelqu'un peut me confirmer cette manip de démontage pour accéder au capteur
    merci à tous SLTS
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=967146
  5. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    De mémoire en enlevant simplement le cache au dessus des pédales tu as accès au contacteur.
    Tu n'as rien besoin d'enlever d'autre :? :?
  6. Re : Contacteur de feux stop
    Salut et merci pour ta réponse , je suis pas sur qu'il n'y est que le cache au dessus des pédales car je vois pas les vis ,c'est pour cela si quelqu'un a une vue détaillée ça serait bien -:lov1:-
    Slts -:lov1:-
  7. Re : Contacteur de feux stop
    si si regarde bien les premiere image de ton lien anglais ils montrent l'emplacement des vis (faut bien regarder car elle son un peu cacher) mais elle y sont j'ai la meme passat que toi a quelque chose pres et j'ai demonter mon cache ce week ca ce fais facilement
  8. Re : Contacteur de feux stop
    Merci SEB 380 donc une fois cette pièce retirée tu accède facilement au contacteur ,c'est ça ?
    Slts :D
  9. Re : Contacteur de feux stop
    oui tu as une platine avec tout les relais........fusible d'alimentation principale........thermo fusible de vitre elc ect ect ect
