contacteur frein à pied
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par le mécano, 15 Mai 2009.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis j'ai un soucis sur une seat qui me donne le voyant de préchauffage,quand je passe le vag com cela me donne comme symptome le contacteur de frein à pied et en le remplacent g toujours le méme soucis des feux de stop qui ne fonctionne pas et le voyant qui s'allume
    pouvez vous m'éclairé à ce sujet ;) merci d'avance...
  3. Re : contacteur frein à pied
    ça ne serait pas les ampoules qui soient mortes tout simplement? :eek:
    Ciao
    Bernadro
  4. Re : contacteur frein à pied
    vérifie tes ampoules et si ok vérifie le bloc n°6 : 000 quand avec la pédale non appuyée et 011 avec la pédale appuyée ( le 1 er chiffre est le contacteur de pédale d'embrayage)
  5. Re : contacteur frein à pied
    tu l'as bien posé ton contacteur?
    t'as tiré sur la tige, pour qu'elle s'auto-calibre?
  6. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : Re : contacteur frein à pied
    les ampoules sonts bonnes et quand je met le contacteur neuf toujours pareil j'ai tester le contacteur avec le testeur,,et il me donne le bip quand je relache le contacteur,et normalement il devais me donné le bip en appuyant dessus.. j'ai tester avec le contacteur de la seat de ma compagne et cela fonctionne en appuyant dessus :?
  7. Re : contacteur frein à pied
    vérifie quand meme avec le bloc 6 , il y a peut etre un problème de faisceau
  8. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    ok je le ferrai et je te tiendrai au courant!!! ;)
  9. flateric
    flateric Enthousiaste
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    On attends la suite. Le but d'un forum est de faire partager ses expériences... et pas seulement poser des questions :app:
  10. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    donc j'ai vérifier le probleme venais d'un mauvais montage du contacteur neuf!!! :oops: :oops: dc mille merci pour ton éclairage :D
