Contacteur pédale de frein
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 1200-68, 22 Mars 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut quelqu'un peut il me dire si il faut faire une adaptation avec le vcds du nouveau contacteur de frein sur une toledo.2006
    Les symptômes : régulateur ne fonctionne plus, le vcds donne un défaut de contacteur de pédale de frein
    Merci.
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Contacteur pédale de frein
    Salut, non pas d'adaptation, uniquement le remplacer mais attention, de mémoire il est à compensation de course donc ne pas toucher à la tige.
    Tu peux déposer le vieux et le secouer (ne surtout jamais pousser la tige) si tu entends un truc se balader c'est qu'il est hs, surement une pate des contacte de cassé.
    Gérald
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour ta réponse j'ai vu dans le code défaut qu'il y ’avait un code d'adaptation c'est sa que je me demandais si il fallait le faire ou pas merci a+
  5. Charlydiag
    Comme dit gege72, tu sort le contacteur neuf de sa boite, tu touches pas à la pédale de freins > tu tournes l'ancien pour l'enlever et ensuite tu le remplace par le neuf .
    Si par exemple tu le raccordes ,et tu fais un test en appuyant sur l'interrupteur sans le placer sur la voiture pour voir = Poubelle
    Si tu appuies sur la pédale de freins pour le remplacer plus facilement = Poubelle etc....
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut a tous j'ai remplacer le contacteur de pédale de frein mais toujours la même choses le défaut revient direct quand je l'efface et je coupe le contact et remet le contact ou quand j'appuie sur la pédale de frein
    Les feu stop fonctionne mais pas le regulateur
  7. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    il y' a un attache remorque avec câblage ponter sur les feux arrières et il avait mi un câble du contacteur de pédale de frein a la fiche de la remorque très mal raccorder j'ai supprimer ce câble monter le nouveau contacteur mais sa change rien
    j'ai penser que le contacteur était hs vu que mon ami a appuyer dessus... j'ai donc remit un autre neuf mais toujours pareil le Default revient
    il avait aussi un Default de recyclage de gaz d'échappement trop faible mais j'ai effacer le Default et il ne revient pas apparemment.
    penser vous que le problème peut venir du câblage de l'attache remorque??
    peut on faire un test avec le vcds ou delphi pour approfondir le diagnostic? merci
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si ta caisse est bricolé commence par les bases, regarde si les stop fonctionnent, contrôle les fusibles, débranche la prise remorque pour voir si ce n'est pas elle qui fait le bazard, regarde si les ampoules de stop sont les bonnes et bien monté (déjà eu le cas, une ampoule 1 pole à la place d'une 2 pole et passage entre les stop et les feux de position), regarde les cosses dans le connecteur du contacteur de stop.
