Contenance circuit refroidissement TDI 110 ASV
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Louack, 19 Janvier 2012.
  1. Salut tout le monde,
    Je vais faire ma distribution sous peu avec la pompe à eau. Je suis donc en train d'acheter tout le nécessaire.
    Je voudrais savoir combien de litres contient le circuit de refroidissement de mon moteur TDI 110 ASV.
    J'ai déjà 3l de G12 ++ et je roule souvent par des températures froides donc voilà.
    Merci ! :D
  3. lolo-63130
    Re : Contenance circuit refroidissement TDI 110 ASV
    Ca varie pas mal selon comment a était vidanger le circuit , mais comme bien 6 litres minimum , en théorie complétement vide on doit etre au environ de 8.5 L , moi je prenais 2 bidon de 5 litres pour avoir de la marge
  4. Re : Contenance circuit refroidissement TDI 110 ASV
    Ah quand même !
    Faut que j'en rachète alors parce qu'avec 3L de G12++ même en 1:1 ça ne suffira pas, il me faut au moins 4.5l
    Ca fait quoi si on met presque pas d'eau déminéralisée et presque que du G12 ?
  5. lolo-63130
    Si tu met que du G12 c'est trés mauvais pour le moteur , car il ne vas pas chauffer correctement et le G12 Pur est trop corrosif , il faut le dilué . Ou t'achéte 2 bidons de 5 L tout pret
  6. Re : Contenance circuit refroidissement TDI 110 ASV
    D'accord, effectivement il me semblait bien que le G12++ était corrosif à trop haut pourcentage. Vu que j'ai 3l 1/2 je pense que je vais racheter un bidon de 1l 1/2 et je ferais un mélange 2:1, ça permettra d'avoir un truc correct sans être trop corrosif. Tu en penses quoi ?
    Au fait des marques à recommander pour l'eau déminéralisée ?
    Merci !
  7. lolo-63130
    Oui tu peut faire 50/50 c'est nickel , si tu habite vraiment a un endroit froid ( montagne etc) tu peut mettre 60 % de G12 et 40 % d'eau déminéralisé , et si au contraire t'es dans une région ou il fait plutot bon tu peut mettre 60 % d'eau 40 % de G12 ;)
  8. Re : Contenance circuit refroidissement TDI 110 ASV
    Je suis des Vosges donc on va plutôt miser sur du 60% de G12++ et 40% d'eau déminéralisée
    Merci :)
    Dans tous les cas faudra que je mesure combien il m'en faut à la vidange !
