Contrôle état chaine de transmission POLO 9N1 1.2 essence 2005
Discussion dans 'Transmissions' créé par eki27, 23 Décembre 2012.
  1. eki27
    eki27 Nouveau
    Dans le cadre d'un diagnostique de panne générale (le moteur ne démarre subitement plus, uniquement bruit du démarreur) sur ma VW polo 9N1 essence 1.2L 3 cylindres, 80.000km de 2005.
    Je suspecte que ce modèle qui fonctionne avec une CHAINE de transmission ait pu casser, car les autres points ont été controlés (arrivée essence ok, batterie Ok, allumage OK)
    Après tentative de démarrage, le témoin huile (pression moteur) clignote et 3 bips sonores se font entendre.
    Pensez-vous au même problème que moi? (si oui, la voiture est bonne pour la casse, je pense)
    Est-il possible d'je ne possède aucune revue technique sur mon véhicule, mais je me demande s'il est possible pour moi de contrôler l'état de la chaine sans ouvrir tout le moteur (peut etre un élément facilement démontable sur le haut du moteur pour apercevoir la chaine??)
    D'avance merci pour votre aide.
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : Contrôle état chaine de transmission POLO 9N1 1.2 essence 2005
    Salut,tu t'est tromper de rubrique...
    je crois comprendre que tu veut plutot dire chaine de distribution.
    Pour voir si elle est pas cassé tu regarde si en tournant le vilebrequin ton arbre a came tourne avec.
    Pour se faire il faut voir si tu voit l'AC par le boucon de remplissage d'huile ou bien tu retire le cache culbuteur , et en levant une roue av moteur en prise en 3°ou en4° tu tourne lentement et regarde si l'AC tourne aussi .
    M'enfin une chaine ça casse pas comme ça ! tu doit avoir un autre problème genre un capteur de point mort haut ou un autre c'est pas ce qu'il manque comme capteur sur les moteurs moderne de nos jours.
    Je peut pas t'en dire pls je connais pas du tout le 3 cyl.
    a+
  4. MacGUYvert
    +1 avec Granphilou, Mais sur ces moteurs modernes il y a peut être une protection d'anti-démarrge temporisée assujettie à l 'établissement de la pression d'huile ??? C.a.d. si la pression d'huile n 'est pas établie 5 secondes après le début de la rotation du vilebrequin, le moteur ne démarrera plus ???
    Voir du côté du mano-contact de pression d'huile qui s'il est en défaut empèchera le démarrage de toutes façons ...
    Et le niveau d'huile, après tout , ou en est 'il ???? ( autant commencer par le début, tant qu 'à faire !!!!)
  5. eki27
    eki27 Nouveau
    Merci beaucoup pour vos réactions, je n'ai pas encore pu faire la manipulation proposée par granphilou, mais je souhaiterais vérifier la connectique du manocontact de pression d'huile... le problème est que je ne sais pas ou il se trouve...
    J'ai cherché la RTA de la polo 9N1 sur le web... sans succès.
    D'avance merci
  6. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt , est ce que tu as encore un semblant de compression au demarrage du moteur quand tu actionne le demarreur , car c un probleme connu sur les 3 cylindrres ,un arbres a cames ou deux le tendeur de chaine ne fait plus sont effet ainsi que les guides donc decalage de la distribution .donc faut controler deja t'on calage distribution , si c 2 arbres a cames tu enleve les 2 capuchons au niveau de la culasse a droite (souvent des tetes de clefs de10 , en tournant ton moteur a la main a un moment tu doit avoir 2 trait a l'horisontal dans le sens de la culasse apres ont verras
    a+
    caramail12 apprécie ceci.
