Contrôle assistance direction électromécanique
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par JIJIDENIMES, 3 Août 2013.
  1. JIJIDENIMES
    JIJIDENIMES Enthousiaste
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    bonjour .
    malgré avoir cherché , je trouve ma direction trop souple (ou trop assistée .
    avec le VCDS vag com 11.11.1 j'ai tenté moteur TOURNANT de regarder
    à direction assistée n°= 44.
    puis adaptation n°= 10.
    je mets canal 1 et là = non dispo .
    sur le forum je lis que l'on peut aller par le code en n° 7.
    je peux pas y aller les chiffres que je vois sont en bleu .. et je peux pas les modifier , CAR JE CONNAIS PAS LE NUMERO D'ORIGINE .
    car pour modifier le 4 ème n°= en allant de 1 à 5 (pour l'assistance )
    mais rien n'apparait
    pour info il me sort 1K1 909 144 L
    & = EPS ZFLSKI.071. HO7 1806
    à la mise du contact , il s'allume bien un volant rouge (10.sec ) donc bien une électro/mécanique .
    c'est un touran du 11/2006
    est il in-réglable ? ou je dois faire d'une autre manière ?
    merci pour les connaisseurs / jean-jacques
    Voiture concernée : Volkswagen touran & bora - bxe - 1.9
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Re : Contrôle assistance direction électromécanique
    Salut JIJIDENIMES. En effet, normalement c'est réglable. Par contre, tu ne peux pas le faire moteur tournant, tu dois le faire avec le contact, et c'est tout. En effet, c'est le 4ème chiffre que tu dois modifier, sachant que 1 étant peu assisté, et 5 très assistée (sur certains modèle, il existe le niveau 6 très très assistée, et destinée aux personnes qui peuvent conduire, mais avec mobilité réduite).
    Refais donc la manipulation, mais uniquement avec le contact, et dis si cela fonctionne ou si tu as toujours un problème.
    J.
    EDIT : C'est dans 10 (adaptation) que tu peux modifier la dureté de la direction assistée.
  4. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    bonjour J.
    """""""""Salut JIJIDENIMES. En effet, normalement c'est réglable. Par contre, tu ne peux pas le faire moteur tournant, tu dois le faire avec le contact, et c'est tout. En effet, c'est le 4ème chiffre que tu dois modifier, sachant que 1 étant peu assisté, et 5 très assistée (sur certains modèle, il existe le niveau 6 très très assistée, et destinée aux personnes qui peuvent conduire, mais avec mobilité réduite).
    J.
    bon , merci je vais re essayer; mais j'avais mis le moteur en route , pour avoir de l'info du calculateur de la direction .
    car j'avais déjà tenté avec ; que le contact ; et je ne pouvait pas aller plus loin.
    ça m'ennuie , car j'ai acheté ce genre de véhicule car j'aime bien VAG , mais je pensais trouvé le moteur 1.9 TDI inj/pompes que je connaissais , et là ; avec la direction électrique ?? j'apprécie pas vraiment ; au point que je sais pas si je vais pas revendre .. dommage , j'ai fait l'embrayage et la distri
    je reviendrais pour dire un peu plus.
    http://touran105.canalblog.com
    jean-jacques
  5. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    donc , ce matin j'ai re essayé et sur mon touran , après 44 puis adaptation = 10. je peux pas aller dans le canal 1.=(indisponible)
    ~~~~~~~~~ j'avais trouvé sur un site que certaines versions ne pouvaient pas se régler .
    je suis déçu car étant plus un ancien , je suis habitué au direction , souple mais avec un bon ressentie et la pompe hydraulique m'allait bien !
    là ; avec ce truc électrique , qui soit disant ressent le vent et autre ?? j'apprécie pas trop .
    je pense qu'il y a pas de solutions pour mon type de véhicule
    jean-jacques
