contrôle calage distribution
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pats, 26 Mars 2011.
  1. salut a tous,il me faut contrôler ma distribution,quelqu'un aurait t'il la methode svp?
    c pour sur un 2.0 tdi BKD 140 cv
    merçi :D
  3. Re : contrôle calage distribution
    elsawin est ton ami ;)
  4. Re : contrôle calage distribution
    c'est qui celle la?
  5. remyj
    Golf 6
    80000
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est un logiciel pour les reparations ca detaille tout et c'est un bon investissement
    il te faut elsawin et un cable de diag vcds en vente sur le site avec les commande groupe
    et n'oublie pas de te présenter dans la section présentation
    voila
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci remjy
  8. Re : contrôle calage distribution
    merçi a vous deux
    :D
  9. Re : contrôle calage distribution
    bon j'ai commençer a regarder ma distri et la horreur :-C
    cf photo
    en positionnant a peu prés le vilo mes poulies d'ACT sont completement dans les choux
    je vais investir dans un kit de calage distribution,j'en profiterais pour faire un tuto dessus
    par contre petite question,une fois l'outil de blocage du pignon de vilebrequin mis,on n'est bien au PMH du cylindre 1? Voir la pièce jointe 20502
