contrôle du regulateur de vitesse golf 3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sylvain30, 30 Octobre 2011.
  1. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    J'ai ressament monté sur ma golf 4 TDI 110cv de 1998 un regulateur de vitesse, qui fonctionne a merveille.
    Aprés sont installation on peut verifier si tous va bien avec la procedure de vagcom
    select
    moteur-01
    bloc de mesure-006
    contrôle du fonctionnement du régulateur de vitesse
    Conditions de contrôle Zone d'affichage 3
    Curseur B sur "OFF", encliqueté - - - - -- - - - - - -000000
    Curseur B sur "OFF", avant le point d'enclenchement 000001
    Curseur B sur "ON" - - - - - - - - - - - -000011
    Curseur B sur "RES" - - - - - - - - - - - -001011
    Touche SET A enfoncée - - - - - - - - - - - -000111
    Frein actionné - - - - - - - - - - - -010011
    Pédale d'embrayage enfoncée - - - - - - - - - - - -100011
    Mon probleme concerne un regulateur que j'ai monté sur mon autre golf 3 TDI 110 cv
    Je n'ai pas la valeur 000011 pour le Curseur B sur "ON" mais 000001 et les autre ne corresponde pas non plus, resultat il ne fonctionne pas.
    J'ai fini tard et c'est un commodo MFA que j'ai transformé en regulateur de vitesse, je ferais un petit tuto si ça fonctionne.
    Je me demande si les codes de controle pour golf 4 sont les meme que le golf 3 et si non quelqu'un les a t'il ?
    Merci a plus
  3. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Re : contrôle du regulateur de vitesse golf 3
    Personne ?
  4. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Bon bin je vai le faire avancer un peut alors, aprés une lecture avec vagcom
    2eme fenetre
    -frein= 011
    -embray=100
    3eme fenetre
    -off= 000000
    -on= 000001
    -set= 001001
    -reset= 000101
    -frein= 010001
    -ambr= 100001
    4eme fenetre
    -reg off= 0.0
    -reg on= 0.1
    Quelqu'un peut voir si il a la meme chose sur la sienne ou bien des info ?
  5. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Je suis en train de faire un monologue :cry:
  6. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    J ai finallement monte un vrai commodo regulateur de vitesse et il ne fonctione pas, apres controle j ai exactement les meme valeur.
    Quelqu un pour me venir en aide ?
    A plus
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    J'ai plus ma vento,sinon j'aurais regardé.
    Sur ma vento,j'avais mal mis une fiche,et du coup ça marchait pas,
    regarde si tout est ok
  8. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Oui tout est ok puisque j'arrive a voir l'etat des contacts avec vagcom.
    A plus
  9. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Personne a d'info sur mon probleme ?
    A plus
  10. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    J'ai fait un petit scan et j'ai ses code erreur qui apparaisse.
    Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
    Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 DF
    Component: 1.9l R4 EDC G00SG 0801
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00046
    VCID: 56A88406DE5D4BAC
    2 Faults Found
    00671 - Cruise Control Switch (E45)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00625 - Vehicle Speed Signal
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: N/A
    Quelqu'un connait l'origine de ses defaut, sachant que mon compteur fonctionne parfaitement et tous les autre instrument exepter le regulateur de vitesse.
    Petite info a 300 000km mon comteur est repassé a zéro et a maintenant 65 000 km donc 365 000km.
    Merci de me reseigner, a plus.
  11. eyo
    eyo Vénérable
    Tu est sur de ton commodo
    et tes codes il revienne si tu efface.
  13. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Mon commodo fonctionne (testé tous les contact), parc ontre j'ai effacé les 2 defaut et 1 autre réaparais:
    1 Fault Found
    25-00 - Unknown Switch Condition
    Readiness: N/A
    Au lieu du 25-10 il y a 25-00.
    A plus
  14. eyo
    eyo Vénérable
    Si je traduit vite fait,ça parle de switch,donc contacteur donc comodo,non?
    Les contact du mfa sont peut être pas les même que le gra
  15. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    J'ai monté un commodo regulateur de vitesse vag et non un bidouilage.
    A plus
  16. eyo
    eyo Vénérable
    Pas de soucis,
    je répète se que tu écrit,
    et j'essai de te filer un coup de mains.
  17. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    ok au debut j'ai bidouillé un MFA et croillant que c'etais celui-ci qui éeé en cause, jais acheté un comodo GRA, mais les deux on les meme fonction.
    Resultat je plafone :evil:
    Merci pour ton coup de main car ça ne ce bouscule pas trop ;).
    A plus
  18. eyo
    eyo Vénérable
    Mince ya bien un qui a le même modèle que toi,
    qui va se manifester.
  19. subman
    subman Nouveau
    Salut, j'ai exactement le même défaut :evil: parcontre en zone 4 il reste toujours sur 0.0 je ne sais pas de quoi ca vient.
    Selon certains sur d'autre forum le poste radio poserait problème a cause du fil bleu/blanc source golfistes.
    Si j'ai du nouveau je partage sans prob !
