Contrôle technique & EGR OFF
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par body007, 7 Mai 2010.
  1. body007
    body007 Locataire
    quelqu'un aurait passé le CT avec l'EGR condamnée avec des plaques? ça passe sans problème ou on a le droit a une contre visite à cause de la fumée? :--:
  3. lolo-63130
    Re : Contrôle technique & EGR OFF
    Bonjour aucun probléme au controle technique pour mon TDI et le HDI de mon pére les valeur d'opacité (fumée) etait d'ailheurs bien meilheur que le précédent controle ou la vanne egr etait activer ;)
  4. hipcio
    hipcio Locataire
    Il ne devrait pas y avoir de problème tant que les NOx ne seront pas mesurés au CT ... un jour peut-être.
  5. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    c'est sans risque deja passé 2 fois et no problemo :D
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Du même avis que Hipcio.
    L'EGR, par le recyclage des gaz d'échappement dans l'admission, permet d'abaisser la température des gaz d'échappement afin de limiter l'émission des monoxydes d'azote (NOX) qui se créent lorsque la température dépasse 600°C.
    Ce recyclage permet en effet de diminuer le taux d'oxygène dans l'air admis ce qui fait que la combustion se fait à température plus basse. Cet abaissement de température provoque en contre partie 30% de particules imbrulées en plus que sur le véhicule sans EGR.
    Avec un EGR désactivé donc, les NOX sont donc beaucoup plus important (mais non contrôlés pour l'instant au CT).
    Désactiver l'EGR permet aussi une combustion plus complète et donc moins de particules en sortie du pot d'échappement (c'est cet aspect qui est vérifié justement au CT). C'est pour cela que les véhicules avec l'EGR désactivé passent haut la main le CT.
  7. body007
    body007 Locataire
    Ok, merci pour la confirmation.
    Je le passe en juillet, j'espère que j'aurai pas a enlever les plaques.
    Je vous tiens au courant.
  8. Tibo80
    Tibo80 Enthousiaste
    EGR désactivée, tu laisses donc rentrée que de l'air frais dans ta chambre de combustion, y'a du coup pas de raisons de ne pas passer. :-B>
    Je vous rappelle qu'au CT ils font le test à haut régime, voir pied dedans pour les brutes, donc dans ce cas l'EGR est fermée ....
  9. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    C'est confirmé et archi confirmé,
    je vais passé pour un modo peut être (je me moque pas) mais le suprimé FAIT QUE DU BIEN
    au moteur.
  10. lolo-63130
    Re : Re : Contrôle technique & EGR OFF
    Il font aussi des paliers a régime stabilisé a environ 2500 tours donc a ce moment la la vanne egr fonctionne mais bon vu qu'il n'y a pas les NoX de mesurer pour l'instant ca change rien
