control technique
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par sarcophy, 22 Mars 2015.
  1. sarcophy
    sarcophy Enthousiaste
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Bonjour a tous ,
    Petite question, je dois passer le contrôle technique en suisse et j'aimerais savoir si le fait d'avoir le témoin d'entretien allumé pose un problème et s'il recale le véhicule et demande un autre passage au contrôle technique.
    Merci pour vos avis
    Re : control technique
    Salut Sarkophy
    Que tu fasses l'entretien ou non de ta voiture , le CT s'en contre fout , du moment que le moteur tourne bien , qu ´il ne pollue pas et qu il lui restê suffisament de puissance pour tirer la voiture , le restê ce n'est pas son problémes , mais le tien !!!!!!
  4. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    téléphone au service des autos pour être sûr. en suisse ils sont très poitilleux.
  5. MacGUYvert
    Non ce n'est pas le boulot du CT ...
    Sans cela il peuvent refuser êgalement la voiture si le réservoir d'essence n'est pas complêtement plein , si la radio ne reçoit plus les ondes courtes , si le cendrier est plein , et si le réservoir du lave glace est en-dessous de 1/2 ....
  6. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    merci a tous pour les reponses
  7. MacGUYvert
    Par contre en Suisse
    Ils trempent un détecteur oxygéne dans le réservoir du lookheed de freins , pour déterminer le taux d'humidité donc le vieillissement du liquide , et au dessus d'un certain taux d'humidité , le vêhicule peut étre frapper de contre visite .....
  8. MacGUYvert
  9. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    merci a tous pour vos réponses
