controle des poussoirs hydrauliques
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par thof, 13 Septembre 2011.
  1. thof
    thof Locataire
    Salut
    j'ai un doute pour le controle des poussoirs et je n'ai rien trouvé sur elsa:
    c'est bien la came le nez en l'air et il ne doit pas y avoir de jeu entre elle et le poussoir?
    j'en ai qui jouent, d'autres pas :_d
  3. lolo-63130
    Re : controle des poussoirs hydrauliques
    Le contrôle des poussoirs il faut verifier que lorsque ta came n'appuie pas sur le poussoirs que celui ci ne s'enfonce pas si tu appuie dessus , il peut descendre de 0.1 mm mais pas plus
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    voici en général (ici le V6 essence ABC/AAH):
    Bon travail et bonne route!
  5. thof
    thof Locataire
    Salut
    merci à vous pour les infos :-M
    j'aurais fait ça à froid moi (à l'ancienne comme avec les culbuteurs :D )
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    non car il faut que le moteur ait tourné au moins deux minutes afin que la pression d'huile correcte se soit établie.
