controle distribut
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 19 Juillet 2014.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    j'ai fait ma distribution kit complet plus galet tendeur accessoire pour le calage j'ai fait des reperes poulie PI AC vib
    tous fonctionne bien .mais comment puis je controler si c'est vraiment bien cale y a t il des symptomes si une dent etait decale.Car
    je n'ai pas reussi a mettre une cale sur l'arbre a came j'ai mis le zero repere boite et comme cité plus haut partout des repere.elle demare tres bien
    ralentie stable puissance normal voila c'est plus pour savoir comment faire un controle .est ce que avec vag com on peut voir.
    merci :-Fureur-:
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. vincenzonat
    vincenzonat Nouveau
    touran
    02/2011
    75000
    xxx
    Re : controle distribut
    Si tu aurais décalé rien que de une dent ta courroie elle n'aurait pas démarrer voir même tu aurais pu faire des dégâts.
    Ce que tu as fais avec des repères est tout a fait correcte.
    Le faites de mettre des repère sur la courroie est les poulies puis les reporter sur la nouvelle courroie c'est ce qui as de plus sur.
    Comme ton moteur tour normalement tu peux être rassurer, et toujours faire deux tour de moteur manuellement avec une douille sur l'axe du vilebrequin.
  4. Re : controle distribut
    exact, si tu repere bien le PMH et que tu pige bien l'AAC ainsi que la pompe d'injection et si en plus tu fait des reperes sur les poulies et la courroie, théoriquement rien ne peut se passer.
    par contre, un petit conseil, maintenant que ta courroie est neuve, il serait bon de controler l'avance à l'injection de ta pompe je pense
