controle n18
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par seb01, 15 Août 2010.
  1. seb01
    seb01 Nouveau
    bonjour a tous,j'ai un petit souci avec ma leon.j'ai un trou et un bruit bizard entre 1800 et 2000 trs/min.ca ne le fait pas quand la vanne egr et débranchée (je la rebranche de temps en temps pour vérifier que le témoin moteur s'éteint bien).les durites de dépression ont été changées, l'egr est propre et la voiture marche correctement.si quel qu'un as une idée,je pense a l'électrovanne n18 et si il y a un moyen de la controler.merci
  3. akram_boud
    akram_boud Enthousiaste
    Re : controle n18
    Si tu as VAG,tu peux la contrôler en lançant un test sur le bloc moteur.Normalement tu devrais entendre un clic.Si la électrovanne est grillée cela va générer un code défaut.
  4. seb01
    seb01 Nouveau
    Re : controle n18
    non je n'ai vagcom .
  5. akram_boud
    Re : controle n18
    Tu peux l'inter-changer provisoirement avec la N75 du turbo pour voir ce que ça donne. ;)
  6. seb01
    seb01 Nouveau
    Re : controle n18
    ce n'ait pas la meme "résistance" non plus,ca peut flinguer la n75.j'ai un pote qui les as échangé sur une audi a3 quand son turbo faisait des siennes,résultat un nettoyage turbo et les 2 vannes mortes.merci quand meme
