controle pompe injection et injecteur avec vag
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 13 Novembre 2012.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    quelle teste je peu faire avec vag pour controle ma pompe et injecteur et lire les resultats
    pour injecteur on ma dit de mettre les tuyaux de retour dans des bocaux et controle la mesure de gazoil
    et si different prbl injecteur merci de vos reponse.Ma voiture fume gris bleu et forte odeur voila le symptome.
    encore merci a se site qui est super ?????
    cordialement roussin-:lov1:-
