Controler Callage distribution moteur Common Rail
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par nerazzurro, 23 Janvier 2015.
  1. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Je suis sur le point de remplacer le kit de distribution sur la CC de mon père équipé du moteur 2.0 TDI CR CBAB
    Sur l'ancien TDI IP je controlais le bon calage de la distri grâce à VCDS au canal 04 groupe 04 angle syncro -3° +3°
    y a t'il un paramètre équivalent à contrôler avec VDCS pour le moteur CR ?
    Je vous remercie d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen CC - CBAB - 2.0L TDI
    77francis77 apprécie ceci.
  3. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Re : Controler Callage distribution moteur Common Rail
    Alors personne ?
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Je dirais que non dans la mesure ou la pompe met le gasoil sous pression et les injecteurs alimentent sous contrôle du calculateur.
    Alors que sur IP, la synchro est primordiale puisque c'est l'AAC qui entraine les IP.
    Pige la pompe pour la forme et zou.
    Il y a une excellente vidéo tuto sur youtube de myturbodiesel.com.
  5. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Merci FruRider , toujours présent quand on a besoin de tes éclairages ! ;)
  6. lolo-63130
    Bonsoir du moment que le capteur de position des pistons n'est pas prit au niveau de la pompe il n'y a pas de calage de pompe a faire , lors du remplacement de la pompe il n'y a ni clavettes ni repére , donc on peut remettre la poulie dans n'importe quelle position .
  7. Re : Controler Callage distribution moteur Common Railt
    Il faut quand même faire attention sur certain système common rail il y a une importance au calage des pompes HP.
    Normalement elle sont caler de sorte que "les coups de pompes" soient donnés sur une phase du cycle moteur ou elle ne prendra pas d'energie ou le moins possible.
    Et si ta rampe commune est équipé vanne de régulation de pression piloté, le calculateur moteur pilot cette vanne en fonction de la position de la pompe qui est calculé en fonction des capteurs de position vilo et arbre à cames.
    Désolé pour les fautes j ai ecrit de mon telephone.
    Bonne journée à tous.
