cordoba vario tdi 90 1998 moteur AHU ne demarre pas
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Herve Baty, 22 Janvier 2016.
  1. Herve Baty
    Herve Baty Nouveau
    Cordoba vario 6K
    11/1998
    405000
    AHU
    90
    Ma voiture ne demarre pas ( cordoba vario 1998 moteur AHU )
    Avant j'avais un problème de préchauffage relais 103 HS.
    J'ai l'impression que c'est un antidémarrage actif.
  3. Herve Baty
    Herve Baty Nouveau
    Cordoba vario 6K
    11/1998
    405000
    AHU
    90
    Quel vag com à utiliser
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bonsoir
    vcds de chez ross tech fr
  5. Herve Baty
    Herve Baty Nouveau
    Cordoba vario 6K
    11/1998
    405000
    AHU
    90
    Çà ne marche pas
    Je n'ai pas de connexion etablie
  6. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    Moreuil, France
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    bonsoir
    tu veux dire que tu possède déjà vcds de chez ross tech fr ? tu as quel version ?
    tu dis ne pas avoir de connexion établie , tu a quoi comme message d'erreur ? Tu as bien était dans les options et choisi le bon port et ensuite cliqué sur test , puis appliquer ??
    bonne soirée
  7. Herve Baty
    Herve Baty Nouveau
    Cordoba vario 6K
    11/1998
    405000
    AHU
    90
    j"ai un 12.12.1
    Sais tu si il y a une manip a faire ?
  8. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    Moreuil, France
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    re-bonsoir
    stp répond a mes questions sinon on ne va pas s'en sortir :-G
  9. Herve Baty
    Herve Baty Nouveau
    Cordoba vario 6K
    11/1998
    405000
    AHU
    90
  10. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    Moreuil, France
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    Bonsoir
    quand tu branche le cable sur la voiture , la leds est de quelle couleur ? Tu as bien mis le contact , les voyant sur le tableau de bord allumés ? Aucun calculateur ne répond , ou juste celui du moteur ?
    audimanrs2 apprécie ceci.
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut herve baty , pourrais tu mettre dans tes messages un bonjour , salut , a plus , merci ,
    Ce serait sympa de ta part car il y a un minimum de respect et de politesse sur le forum .
    Merci . a+ .gégé
    PS , comme le dit mahboul69 que je salue , réponds déjà aux questions posées .:-S2
  13. Herve Baty
    Herve Baty Nouveau
    Cordoba vario 6K
    11/1998
    405000
    AHU
    90
    Led du connecteur est vert et le contact est allumé, et aucuns calculateur ne répond.
    Salutations.
  14. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    Moreuil, France
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    bonsoir
    plusieurs choses a tester
    - essaie de débrancher ta batterie quelques minutes
    - contrôle bien tous les fusibles
    - as tu la possibilité de tester ce câble sur un autre véhicule ?
    - si l'autoradio n'est pas d'origine débranche le complétement et essaye
    bon courage
    Charlydiag apprécie ceci.
  15. Herve Baty
    Herve Baty Nouveau
    Cordoba vario 6K
    11/1998
    405000
    AHU
    90
    je viens de vérifier le tout et c'est pareil.
  16. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    Moreuil, France
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    bonjour
    - il faudrait essayé sur une autre voiture , pour être sur que le câble ne soit pas en cause
    - mettre un coup de nettoyant contact dans la prise diag
    - branche le cable sur ton pc , puis clique droit sur ordinateur / propriétés / gestionnaire de périphérique / ouvre l'onglet contrôleur de bus usb / vérifie qu'il ni a pas de panneau jaune devant " ross - tech direct usb interface , si il y en a un fait ceci :http://www.vag.com.fr/hexusbxpinst.htm
    - si rien ne change , désinstalle et réinstalle en suivant ce tuto : http://download.ross-tech.com/francais/download/manuel.pdf
    si après tous ca rien ne change :
    - contact rosstech en leur expliquant tous ce que tu as tester
    - post sur le forum dans la section vcds : http://www.vag-technique.fr/forums/le-logiciel-vcds-vag-com.73/
    bon courage
