CORRADO swap Audi 3,2 R32 BDB
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par tetedechips, 31 Mars 2014.
  1. tetedechips
    tetedechips Débutant
    bonsoir à tous.
    Je viens de swapper mon corrado avec un block d'audi A3 3,2 type BDB.
    je suis en train d'installer le cablage de la sybelle mais je n'ai pas le shéma électrique du moteur. Il s'agit d'une A3 3,3 type BDB de 2005
    Si quelqu'un aurait le shéma injection...
    Merci d'avance et Au plaisir de vous lire
    Nico
  3. tetedechips
    Re : CORRADO swap Audi 3,2 R32 BDB
    Personne peut m'aider ? :cry:
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut tetedechips,ton post n'est pas très évident mais dès qu'un membre aura la solution a ton souci tu sera contacter.Que recherche tu exactement,la revue complète de l'audi a3 3.2.Qu'entends tu par "sybelle"?.a+gégé
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    voici le schéma pour le moteur Audi A3 2005 lettre repère BDB
    Freddy
  6. tetedechips
    En fait j'ai acheté une sybelle challenger 6 qui est un calculateur vierge configurable permettant de faire des cartographies sur mesure et qui permet de ce fait d'avoir une gestion plus performante. J'ai du coup tout le câblage moteur a faire pour pouvoir faire ma cargo de démarrage. Et sans le shéma électrique je ne peux y arriver tout simplement
    - - - Mis à jour - - -
    Impécable et merci tu me facilite le travail
    Au plaisir,
  7. james.waka
    james.waka Accro
    Salut tetedechips ,
    Sympa ton projet de swap et félicitation , sa me manque les petit swap , faudrais que finisse le M5 3.6l S38 de le refaire à neuf et que je remette dans la E30 !!
    Avec les photos de ton projet pourrais être sympa sur le fofo ;)
    Bon courage pour la câblage de la challenger
  8. tetedechips
    bonjour james
    Aucun soucis pour les photos et même la liste des pièces pour les prochains swap en R32.
    Pour la sybelle, cela s annonce finalement bien, les câblage allumage et injection sont a dédoublé. je ferais un tuto.
    Au plaisir
  9. tetedechips
    bonjour a tous.
    quelqu'un aurait il une bonne connaissance des câblage audi ou vw car je viens de finir mon swap R32 dans mon corrado , il démarre mais je n'arrive pas a brancher les déphaseurs. pour rappel je ne suis pas avec un calculateur origine je suis en sybelle challengeur 6
