Correcteur d'assiette des phares Xénon
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par slinouille, 4 Novembre 2013.
  1. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    J'ai un soucis sur ma voiture depuis plusieurs années et j'ai décidé de m'y atteler maintenant.
    Suite au rabaissement de la caisse, j'ai de temps à autre le warning suivant apparaissant sur mon tableau de bord
    J'ai donc fait un coup de VCDS et je récupère les erreurs suivantes:
    00774 - G76 - Short to plus
    00776 - G78 - Short to plus - Intermitent
    J'ai ensuite fait un effacement.
    Puis j'ai récupérer le protocole suivant :
    Code:
    55 - Portée des feux (Xenon)
    Recodage:
    Calculateurs moins répandus:
    Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:
    Codage Audi Volkswagen
    00001 A3 traction Golf traction
    00002 A3/S3 4x4 Golf 4x4
    00003 A4 berline/avant traction Bora traction
    00004 A4/S4 berline/avant 4x4 Bora 4x4
    00005 A6 berline/avant traction
    00006 A6/S6 berline/avant 4x4
    00007 A8 traction Passat Traction
    00008 A8/S8 4x4 Passat 4x4
    Réglage projecteurs:
    Groupe 000
    Attendre une vingtaine de secondes
    Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
    Dans la partie "recodage", j'ai trouvé le bon code correspondant à mon chassis et je valide le choix.
    Suite à quoi le warning ré-apparait au tableau de bord et maintenant l'erreur est : 01539 - Headlights Not Adjusted
    Je repasse donc dans le mode "réglage de base", mais là je ne peux pas accèder aux groupes 0, 1 et 2.
    J'ai toujours la valeur ERROR.
    Je ne peux donc pas faire l'ajustement des phares.
    ESt-ce que quelqu'un à une astuce ou un conseil ?
    D'avance merci
    Voiture concernée : Audi A6 - AYM - 2.5L TDI V6
  3. Re : Correcteur d'assiette des phares Xénon
    Salut j'ai eux le même problème sur mon a6 avant j'ai du changer le potentiomètre arrière gauche et faire un recalibrage a plat et c était règle
  4. MacGUYvert
    Bonjour Slin
    Tu as rabaissé ta caisse , donc les potentiomètres de positionnements doivent être rerèglés manuellement sur la nouvelle position médiane ( ou position zéro )
    Il faut le faire à la main en repositionnant les potentiomètres au milieu de leur nouveau débattement et "réapprendre " le nouveau point médiant au calculateur avec ton VCDS
    ( faire une adaptation au nouveau point neutre )
    Cependant , je n 'aime pas trop le message " shorted to plus " ça veut dire qu 'ils sont peut être flingués !!!!
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Merci pour vos réponses.
    J'ai un peu du mal à comprendre la manip à faire. J'ai beau regarder mes phares, je n'ai aucune molette de réglage donc j'en déduit que tout se fait avec VCDS.
    Par contre, lorsque je suis la méthode via VCDS qui consiste à faire :
    Groupe 000
    j'obtiens rien du tout puisque je n'arrive pas rentrer dans le groupe 000 ou 001 ou 002
    Est-ce que c'est bien la manip à faire ? doit-on mettre la voiture en position particulière ? doit-on danser une gigue autours en prononçant une formule magique ? ;)
    Oui meme chose mais maintenant je ne l'ai plus alors je ne comprends pas trop.
  6. michophe
    Bonsoir
    J'ai u le cas plusieurs fois
    Dé fois un codage en configurant suspension sport fonctionne. mais tout dépends de ton rabaissement !
    regarde si tu n'as pas un capteur qui a sa biellette de tordu ou autre
    Et effectuer un calibrage du capteur de hauteur par contre j'ai oublier le bloc je te redit :--:
    Sinon j'ai u aussi le cas ou sa ne marchait pas suspension très rabaisse , du coup j'ai du modifier la patte de fixation du capteur pour que au repos il se situe au milieu, tu peut voir si il est au milieu dans les blocs de mesure
    Pour le réglage des feux :
    Voiture en position droite sur un plat
    Calculateur adresse 55
    02 mémoire défaut effacement
    04 réglage de base
    Les feux sont en position de réglage
    régler les feux
    faire continuer
    et normalement les feux font buter maxi mini
    avant de revenie au milieux
    Groupe 000
  7. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Ok merci
    Je vais regarder la biellette arrière car celle de l'avant est ok.
    Ensuite je referais un tour de VCDS ;)
    Un abaissement de 4cm a été fait il me semble ... j'avais monté le couple Bilstein / Elbach
