correcteur d'assiette sur touareg 7LA v6 tdi 3.0 L common rail 165KW
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par le mécano, 18 Mai 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis g un soucis de correcteur d'assiette sur ce véhicule des que j'accelère pied au plancher j'ai le voyant de suspension qui apparait!!! je passe alors l'ordi et cela me donne:
    01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291)
    008 - Signal implausible
    j'éfface et le défaut reviens mais pas tout de suite cela peut durée 2 jour,1 journée mais revient après.
    donc je me rapproche de vous pour savoir si vous avez déja eu ce problémes?? si vous l'avez déja eu cela venais de quoi exactement tout en sachant que le proprio à déja changer les deux capteurs d'assiette!! merci d'avance
