Résolu Cosse clignotant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par YannBabs, 29 Mars 2016.
  1. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    280000
    AWX
    Sur mon A4 B6 Avant, une des cosses qui sont en contact avec l'ampoule de clignotant avant est cassée. Ce n'est pas une cosse classique et je n'ai rien trouvé de si détaillé dans ETKA.
    Auriez-vous une idée d'où je pourrais trouver ça ?!
    Merci par avance.
    Salut Yann
    Tu vas dans une casse auto ( déconstructeur ) et tu achètes le culôt d'ampoule complet , que tu connecteras sur ton faisceau avec des cosses à sertir ...
  4. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    280000
    AWX
    Bonne idée, je vais aller y faire un tour, merci.
    Sinon je suis allé voir chez Audi par acquis de conscience: "oula mon brave monsieur, mais on ne détaille pas! Là il faut changer le bouclier avant, le capot et le bloc moteur! pas le choix!!" :)
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Fais une recherche sur Google avec cette référence et normalement tu trouveras ce que tu cherches ;) si je ne me suis pas trompé sinon je ferais une recherche plus intense.
    8e0953053
    Fred
  6. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    280000
    AWX
    Hello,
    Non en fait ça c'est la partie arrière qui supporte l'ampoule, et qui vient se visser dans le corps de l'optique. Le contact dont je parle est situé dans le corps de l'optique.
    (Ce contact n'est pas visible dans ETKA si c'est là que tu as cherché)
    Merci tout de même.
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Dans ce cas là prends le modèle de la cosse que tu cherches et va voir un électricien automobile de ta région ;) tu trouveras ton bonheur chez lui je pense :)
    Bon courage
    FRED
  8. Charlydiag
    Regarde alors le prix du porte ampoules pour ce modèle.
    Sinon système D , tu soudes un bout de fil sur l'ampoule vers la masse et c'est bon .
  9. YannBabs
    YannBabs Nouveau
    A4
    12/2003
    280000
    AWX
    Hello,
    Bon à la casse c'est encore pire que chez Audi: pas d'optique pour une voiture si "vieille" et pas de détail de pièce dans les optiques...
    Du coup j'ai effectivement fait système D: j'ai soudé le fil mais sur le porte ampoule, pas l'ampoule elle-même. C'est encore mieux parce que je peux changer l'ampoule sans dessouder, il faut juste que je pense à ne pas tirer comme un sauvage sur le porte ampoule pour ne pas arracher le fil.
    Merci à tous pour votre aide!
    Charlydiag et Patoche57 aiment ça.
  10. MacGUYvert
    Merci Yannbabs
    Pour le retour d'info , mais comme je le dis en permanence : "Le costume de la victoire .....!!
