jopopo
A4
AJM
WAUZZZ8DZ1A034838
Je viens de changer mes disques et plaquettes AV et j'ai un frottement prononcé, surtout la roue avant droite. Est ce que le frottement va disparaître après le rodage ou j'ai mal monté quelque chose? Merci
Il faut voir ce qui frotte... tu as démonté pour vérifier ??
On ne roule pas avec un bruit comme ça...
Ta plaquette frotte-elle sur la tranche de ton disque? On dirait sur la vidéo.
Autrement, as-tu lubrifié tes colonnettes? Est-ce la premièr efois que tu fais ce job?
"Je viens de changer mes disques et plaquettes AV "
si tu n'avais pas indiqué que tu viens de changer disques et plaquettes, j'aurais dit plaquettes montées avec un disque trop usé.
Démonte pour vérifier et contrôle que tu n'as pas abîmé le soufflet de protection du piston.
Salut! Sûr que ce sont les bonnes plaquettes au point de vue épaisseur ?
salut ,
Probablement la tôle de protection de chaleur qui frotte contre le disque tout simplement.
Salut et merci tout le monde,
Alors je pense que les plaquettes sont les bonnes car le bruit vient du côté gauche et pas du droit.
Je vais démonter et regarder si la tôle de protection frotte, soufflet de piston..., je vous tiens au courant.
Oui, c'est pour ça que je suis souvent sur le forum...haha
Autre chose, j'ai le voyant de freins qui signale sur mon tableau de bord, j'ai passé VCDS, pas de message d'erreur...
Pour ton voyant ; si c'est le témoin d'usure des plaquettes VCDS ne sert à rien ; il faut remplacer le capteur ou shunter le circuit.
juste remettre la tôle à sa place !
Vous aviez raison, c'est la tôle qui frottait contre le disque; Merci!
Les fiches ABS étaient mal clipsés, j'ai forcé pour les remettre en place, le voyant s'est éteint.
Merci à tous
