Couinement au démarrage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par ZEP91, 16 Avril 2008.
  1. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    Bonjour à tous :-B>
    J'ai un couinement à froid au démarrage de mon véhicule qui dure pendant qqs minutes ensuite plus rien ,j'arrive pas à voir de ou ça vient (poulie, courroie ) ,si quelqu'un a une idée je suis preneur ;)
    merci pour vos réponses et votre aide -:lov1:-
  3. mirc
    mirc Locataire
    Antony, France
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    Re : Couinement au démarrage
    Regarde du coté poulie roue libre, ou bien galet tendeur (hydraulique) couroie crantée.
    Mirc
  4. ZEP91
    Ok merci pour ta réponse rapide ,la poulie roue libre a déjà était remplacée donc je regarde l'autre élément .
    Slts :D
  5. lolo54
    lolo54 Enthousiaste
    si le couinement n'apparaît qu'au démarrage et disparaît par la suite,
    je te suggère de jeter un oeil sur la courroie d'accessoire, elle a du se détendre un petit peu.
    Faut juste la retendre un petit peu. ;)
    Tiens nous au jus.
    Lolo54
  6. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    si tu ne trouves pas coté "courroies"
    jette aussi une oreille coté démarreur :twisted:
    car sur ma tdi 90 c'était le pignon de démarreur qui couinait :mad::
    une fois graissé le probleme s'est réglé ;)
  7. ZEP91
    Merci à tous pour toutes ces infos ,je vais essayer de controler tout ça ce week end ,ce site est vraiment extraordinaire que dire de plus -:lov1:-
    Slts à tous :D
  8. porter
    porter Débutant
    Somain, France
    Q7 4.2 TDI AVUS LUXE
    11/2007
    131000
    BTR
    326
    Peut être tes soupapes avec le système de rattrapage du jeu automatique.
    J'avais ce problème sur le moteur 1ZN 1.9l .
  9. james
    james Vénérable
    Re : Re : Couinement au démarrage
    :? Je ne pense pas que cela soit possible sur ce moteur car elle est équiper d'une tendeur hydraulique... Donc si c'est la courroie qui patine, il y aurait certainement des pièces à changer. Et ne laisse pas trainer car un courroie qui lâche peut provoquer beaucoup de dégâts!
