couinement de la courroie
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jeff34800, 23 Août 2006.
  1. salut a tous,
    depuis quelques jours, j'ai un couinement suspect me semble t il à la courroie, ou aux poulies !!!
    ma question est :
    - es t il possible que la tension de la courroie puisse se détendre
    - es ce déjà arrivé à l'un d'entre vous et faut t il changer la courroie !
    - le bruit peut il venir d'un manque de graissage sur les poulies ?
    merci pour vos réponses !
    jeff
  3. reeves77
    reeves77 Accro
    Je pense que ta signature n'est pas à jour...parceque il y a marqué qu'elle à 0km donc peut tu nous preciser le kilomètrage?
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenu,
    une courroie de distrib ne couine jamais, si elle couine, elle va pas le faire longtemps, elle va peter dans les sec qui suivent!!
    je pense que c'est une courroie d'accessoire (alternateur, clim, direction ass) controle sa tension et son etat, sinon, il faut la changer, ça coute pas cher (en faisant soi meme ;) )
    tiens nous au courant et precise ton kmage!
    @+ alex
  5. couinement de la courroie
    ok je vais voir si c'est la couroie d'accessoire, je crois que je vais y laisser une main car il y a si peu d'espace que j'ai du mal a la toucher !!!
    merci pour vos tuyeaux !
  6. tuningconnection
    tuningconnection Débutant
    probléme identique
    moi j'ai les courroies qui ont lachés sans prévenir je les ai changé sans probléme
    par contre mainteant elle couine, je pense que c'est celle qui est rainuré j'ai mis de la graisse suite au conseil d'un bon mécano mais ca recommence j'ai regardé je ne voit que le galet tendeur et pas de réglage
    comment faut il faire pour la retendre ?
