Couinement/grincement direction (avec vidéo)
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par BiBi_X, 21 Novembre 2011.
  1. BiBi_X
    BiBi_X Débutant
    Bonsoir à tous,
    Je me permets de poster un message chez vous car sur FP, nous ne trouvons pas la cause.
    Depuis 1 semaine un couinement ou de grincement (a froid) apparaît lors de braquage du volant vers la droite, j'ai remarqué surtout quand je faisais une marche arrière le matin (le véhicule dort dehors)... Le bruit est perceptible a droite mais c'est aussi perceptible dans le volant
    En revanche, une fois le véhicule chaud, ce bruit n'apparait plus...J'ai tenté de mettre le contact sans démarrer et tourner le volant a droite ou a gauche, et pas de couinement. J'ai tenté de reculer en appuyant sur le frein pour voir si cela venait des plaquettes.
    Véhicule : Passat SW TDi 140. Direction Eletromécanique donc pas de liquide de D.A
    Voici une vidéo : Grincement Passat TDi 140
    Merci par avance !
  3. didiermrl
    didiermrl Débutant
    Re : Couinement/grincement direction (avec vidéo)
    Ce bruit me fait penser à des plaquettes de frein qui entrent en résonance. Essaies de tirer légèrement le frein à main quand tu recules pour voir si il y a une variation du bruit, fais aussi le même essai en frôlant la pédale de frein. Tiens nous au courant.
  4. jeremy61300
    jeremy61300 Enthousiaste
    Peut être un étrier qui commence a gripper !!?
  5. BiBi_X
    BiBi_X Débutant
    Re : Re : Couinement/grincement direction (avec vidéo)
    Tirer lègerement le frein a main va pas être chose simple, c'est un frein électrique ! ;)
    Sur mon forum preferé FP, on m'a conseillé de tracter la voiture vers l'arrière (moteur coupé) pour voir si c'était mécanique ou electrique...
    A suivre !
  6. didiermrl
    didiermrl Débutant
    Re : Re : Re : Couinement/grincement direction (avec vidéo)
    Désolé, je ne savais pas :oops:.
    Par contre, l'idée de jeremy61300 me plaît bien. A moins que les plaquettes aient été changées et qu'un ressort ait été oublié, certain modèles de plaquettes en sont équipés.
  7. jeremy61300
    Re : Re : Re : Re : Couinement/grincement direction (avec vidéo)
    Non pas de ressort sur ce model , par contre peut etre un reglage de base de ferait pas de mal a t'es frein ar ! :app:
  8. Gutin87
    Gutin87 Nouveau
    J'ai exactement le même bruit sur ma Passat (V6 FSI de 2006).
    Avez vous trouvez la cause de ce bruit?
  9. BiBi_X
    BiBi_X Débutant
    On va dire que pour le moment je fais avec, c'est un problème de pédale d'embrayage...
    Émetteur/récepteur ? Butée d'embrayage ?
  10. MacGUYvert
    J 'ai le même bruit le matin à froid, car j 'ai monté un amortisseur anti-shymi sur mon 4X4 , et après 2 virages, plus de bruit, l 'huile a du chauffer un petit peu :?
  11. Gutin87
    Gutin87 Nouveau
    embrayage ? étonnant... pour ma part c'est une boite auto DSG donc...pas d'autres pistes, je pensais plutôt à une rotule...
  13. BiBi_X
    BiBi_X Débutant
    Oui, le bruit se produit au débrayage (a mi-course de la pédale)...
