Couinement pompe de climatisation
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Capnoir, 23 Octobre 2013.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. Capnoir
    Capnoir Membre Donateur
    Voilà, après avoir remplacé la poulie libre de l'alternateur, les bruits de " cigales " ont disparus et j'étais bien satisfait du travail accompli.
    Mais ...je ne suis pas partisan de la climatisation et ce n'est qu'hier que j'ai activé celle-ci et, horreur, un nouveau bruit, un couinement, apparaît quand je la mets en route.
    J'ai tenté de mettre une video (une première pour moi) pour avoir votre avis quant à la marche à suivre pour remédier au problème. J'espère que ça fonctionne..
    http://youtu.be/CRKUVj9VH8E
    Le son est mauvais, désolé. La séquence commence et fini clim. coupée et celle-ci est activée entre-temps.
    Dans l'attente de vos conseils, je vous souhaite une excellente soirée.
    Bernard.
    PS: j'oubliais..je venais de remonter la face avant de sa position de maintenance mais le pare-chocs est toujours déposé. Avant de le replacer et comme c'est un peu galère pour le tomber, j'attends vos avis pour savoir si l'intervention que j'aurai à effectuer sur la pompe de clim. peut se faire face avant remontée sans trop de difficultés ou si je dois impérativement la remettre en "maintenance"..merci à vous !
    Erratum: ...je veux dire "compresseur de clim" et non pas "pompe". Je viens de me rendre compte de mon erreur.
    Voiture concernée : Audi A6 - AFN - 1.9L TDI
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : Couinement pompe de climatisation
    Bonjour, avait contrôler la galet tendeur , ont entend bien comme un bruit de roulement en charge. et voila on remet sa.courage!!!!!!!!!!
  4. Capnoir
    Merci dom57 ! Contrôler le galet tendeur....ok, mais par quelle procédure, stp?
  5. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, je vous demander quant vous avez démonter la première fois, avait contrôler le galet? il faut se dire que la courroie et neuve et tire plus sur le galet, à voir je trompe peut être?
  6. Capnoir
    Merci dom57...j cette courroie a été changée il y a 26000km lors du changement de la culasse (tout comme la distri et la courroie accessoire) , par un garagiste. Le galet tendeur d'accessoires a aussi été remplacé .
    Apparemment, il n'aura pas vérifié le galet de clim. ni les différentes poulies. Donc, la courroie est récente,ça c'est sûr. J'ignore de quand le bruit date car j'ai dû le confondre avec les bruits résultants du défaut de poulie libre d'alternateur que je viens de réparer.
    Peut-on dire , en écoutant la bande video, si le compresseur est défectueux ou si c'est seulement le galet tendeur ?
    Le fait que le bruit apparaît et disparaît lors de l'enclenchement de la climatisation met-il directement en cause le compresseur ou non?
