Coupelle sup. de travers
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par StJeanRabbit, 26 Juillet 2016.
  1. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    Beaucé, France
    07/2001
    358000
    AVF
    Le problème est dans le titre !
    Remplacement amortisseurs (B4) + ressort (Eibach) à l'avant sur Mme Passat avec tout de neuf.
    Les ressorts prennent appuis sur les caoutchoucs neuf (origine VW) mais la coupelle supérieure se retrouve de travers ... Pour que ce soit droit, et encore, il faudrait que la première spire soit plus écrasée ...
    Si quelqu'un à une idée et mieux une solution ... -:lov1:-
    A plus tard,
    Jean.
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    est ce que tu es sur que les ressorts sont bien pour ta voiture?
  4. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    Beaucé, France
    07/2001
    358000
    AVF
    En tout cas, c'est bien ce qui est noté sur le site Race Parts Service : Pro-Kit (E10-85-002-09-22) d' Eibach et confirmé par courriel lors de la commande avec les B4.
    A plus tard,
    Jean.
  5. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    Beaucé, France
    07/2001
    358000
    AVF
    A propos, une différence entre ressorts arrière et avant ? Laquelle ? J' essais de contacter Race Parts Service ...
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut stjeanrabbit , pourrais tu nous faire une photo de ton montage . Oui il y a une différence entre les ressorts avant et arrière sur un traction . Par contre as tu bien mis tes ressorts a l endroit haut et bas car pas la même forme parfois . A+ gégé
  7. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Thionville, France
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Pour info, sur l'A3 du fils, il y a des ressorts un peu plus courts associés à des Bilstein et chaque fois, après avoir levé l'avant au cric, on redescend doucement pour bien positionner à la main le ressort sur l'appui métallique de la coupelle sinon elle se met de travers et elle est flinguée au bout de 100 km !
  8. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    Beaucé, France
    07/2001
    358000
    AVF
    Merci de votre intérêt à ce sujet !
    Je reviens vers vous dés que je peux. (photos et commentaires)
    A plus tard,
    Jean.
