Couple de serrage amortisseur arriere pour Touran?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par kahnad, 21 Juin 2012.
  1. Bonjour à tous,
    quelqu'un connaitrait il le couple de serrage des amortisseur arrière pour un Touran 2l 140 de 2004?
    Merci.
    Je ne trouve rien avec la fonction recherche
  3. salut,
    Serres bien fort à la main, sinon vers 18/20 m.kg tu devrais pas être mal , sur mon Audi 80 le manuel préconise 25 M.kg.;)
  4. salut fait le au touché,tu croix que vw va sortir la cléf dynamo pour serré des ammortisseur.
  5. Merci pour vos réponses,
    sinon j'ai trouvé ça
  6. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    voila ce que dit la rta les valeur sont en daN.m
    fixation superieur sur caisse 5 puis serrage angulaire de 90°
    fixation inferieur amortisseur 18
    ecrou de tige d'amortisseur 2,5
    a+
    chris
  7. Merci,
    je m'y attaque aujourd'hui
  8. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, je vous aurait répondu de puis bien longtemps, mais vu les restrictions du poids des envois en pdf, j'ai abandonner. je suis dessoler.
