Couple de serrage cardan Audi TT
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par T²-driver, 10 Avril 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Je viens vers vous car je suis à la recherche de couples de serrage.
    Je dois changer un soufflet de cardan sur mon TT de 2007, et j'aimerais procéder au remontage dans les règles de l'art.
    Vous me direz que le plus simple est de télécharger Elsawin...ce que j'ai fait mais je n'arrive pas à l'installer.
    Pourriez-vous me dépanner sur les couples de serrage (tête de cardan, rotule, étrier de frein...) jusqu'à m'en sortir avec Elsawin ?
    Je compte d'ailleurs m'inspirer du tuto détaillé de VWSeb (http://www.vag-technique.fr/showthr...ement-soufflet-de-cardan-Golf-4-A3-Leon/page7)
    D'avance merci, bien cordialement
    Olivier
    PS : si quelqu'un connait la cause d'un "numéro de série non valide error_blocks" lors de l'installation je suis preneur :--:
    Voiture concernée : Audi TT - BWA - 2.0 TFSI
  3. Re : Couple de serrage cardan Audi TT
    Bonsoir Olivier,
    Quel est ton code de boîte à vitesses?
    Normalement, c'est l'un de ceux-ci (en supposant que ton code moteur soit bien BWA):
    • HXW → 02ED: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    • JLZ → 02QG: Manuelle
    • JPP → 02ED: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    • KCZ → 02ED: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    • KDR → 02QG: Manuelle
    • KNC → 02ED: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    • KNX → 02QG: Manuelle
    • KPV → 02ED: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    • KZU → 02QG: Manuelle
    • LQZ → 02ED: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    • LTL → 02ED: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    À l'occasion fais un p'tit tour dans la rubrique « Présentation » du forum ;)
    À+,
  4. Re : Couple de serrage cardan Audi TT
    Bonsoir Benoit,
    Merci pour votre réponse rapide !
    Déjà c'est une boite manuelle donc ça réduit le choix.
    Le code est-il visible sur la carte grise ?
    Le code complet "8JCBWA...." ne fait pas état d'un des codes que vous m'avez donné.
    Merci d'avance.
    Je m'occupe de ma présentation ce week-end ;)
  5. Re : Couple de serrage cardan Audi TT
    Tu peux localiser ton code de boîte en suivant → ces indications.
    Vérifie ton code moteur à l'occasion.
    À+,
  6. Re : Couple de serrage cardan Audi TT
    Tout est décrypté sur ce forum ! -:lov1:-
    Donc mon code de boite de vitesses est JLZ.
    Et pas de soucis pour mon code moteur.
  7. Re : Couple de serrage cardan Audi TT
    Voici les informations trouvées: Voir la pièce jointe 38749 .
    Il y avait quelques variantes sur la vis de demi-arbre de roue (comme sur mon TT) ainsi que sur le système de freinage 16" ou 17". Je les ai toutes glissées dans le .zip.
    À+,
  8. Re : Couple de serrage cardan Audi TT
    Je vous remercie pour ces documents !
    J'ai maintenant toutes les informations pour changer mon soufflet de cardan.
    Encore merci, bien cordialement
    Olivier
