Couple de serrage courroie accessoire
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par toftek, 28 Avril 2014.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Bonsoir a tous actuellement je remplace mon alternateur et en méme temp je fais le tour de tous mes galets et la surprise la vis de fixation du tendeur de la courroie accessoire est légèrement déssérée.
    Quelqu un connaitrait il le couple de serrage de cette fameuse vis svp
    La vis est en bas a droite du galet sur la photo
    merci d avance pour vos réponses
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Couple de serrage courroie accessoire
    Salut toftek,apparement c'est 45 NM ou 4.5 DN.Mets du frein filet avent serrage et ça va le faire.a+gégé
    ps,regardes quand même si ton taraudage n'est pas HS.
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    salut gégé merci pour ta réponse ,oui c est ce que je pensais faire monter du frein filet pour être sur.
    Pour le taraudage ça m a l air d être bon j avais essayé de resserré pour voir et ça sert nickel donc....
    en tous cas merci beaucoup bonne soirée. a+ tof
  5. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Re gégé excuse moi mais je n y ai pas pensé aurais tu les couples de serrage de l alternateur aussi stp
    merci d avance
    tof
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE tophtek,je te dis ça demain si je trouve.perso je serres les vis de l'alternateur comme ça sans savoir le couple.je bloque et fais un bon quart de tour.a+gégé
    ps,tes vis font combien en diamètre?
  7. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    salut gégé , je vais serrer a la volée , normalement je reçois mon alternateur aujourd’hui hui...
    merci pour tes réponses quand méme a bientot
