Couple de serrage des elements moteur a3 8p de 2010
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jeromegulli2, 9 Juillet 2014.
  1. jeromegulli2
    jeromegulli2 Nouveau
    Bonjour, je dois changer la vanne egr+radiateur de mon moteur cffb de 2010. J ai trouvé la procédure dans le forum, mais il me manque les couples de serrage de la durite rigide du turbo ainsi que le cardans droit ( 6vis) sur boîte .
    Je demande de l aide car je suis seulement en train de télécharger Elsawin. Si quelqu'un peut vérifier sur Elsawin cela me ferait avancer plus vite.
    Merci beaucoup .
    Voiture concernée : Audi A3 - Cffb - 2.0L TDI
  3. jeromegulli2
    Re : Couple de serrage des elements moteur a3 8p de 2010
    bonjour , bon je suis encore bloqué !!
    J ai telechargé elsawin mais impossible de decompresser les fichiers AUDI !
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    si tu a le fichier avec les liens de téléchargement
    pour éviter les fautes
    tu fait un copier coller
    attention que ça veut pas dire que le mot de passe est le même pour toutes les marques
    Freddy
  5. jeromegulli2
    Salut Freddy ,
    oui j ai bien fait un copier coller, mais lors de la decompression j ai le message d erreur
    "CRC failed in ELSA WIN 3.91+4.00 audi data 3.2012 iso fole is broken.
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    tes fichiers a part le dernier ont tous la même taille ???
    Freddy
  7. jeromegulli2
    Oui oui les fichiers ont la meme taille ! j arrive a les telecharger mais pas a les decompresser ! je parle du cd audi .
    Le fichier elsa win lui je n ai eu aucun souci , il est decompressé et installé sans message d erreur.
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    je le retrouve pas , mets moi le liens de téléchargement
    Freddy
  9. jeromegulli2
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    moi il décompresse mais après il me demande l'archive N°11 et comme je l'ai pas ;il abandonne
    Maintenant cela me semble bizarre, il ne fait que 190 méga
    d'habitude c'est soit 200 ou 400 Méga sauf le dernier
    Freddy
  11. jeromegulli2
    Bon cela ne regle toujours pas mon probleme d information de couple sur le serrage de la durite rigide du turbo ainsi que le cardan.
    Je vais ouvrir un autre sujet pour mon probleme de telechargement du cd audi .
    Je suis toujours en attente d un possesseur de elsa win et du cd audi pour me depanner le temp que je trouve mon probleme de telechargement de fichier .
    Merci .
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  14. jeromegulli2
    Merci beaucoup Freddy , c est exactement ca ! tu m as trouvé du boulot pour demain!
